Ich hab mir von Pollin die Lupenleuchte 531 914 (http://www.pollin.de/shop/dt/NTgwODY0OTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/Leuchten/Leuchten/Kaltlicht_Lupenleuchte.html) geholt. Ich würde die aus Platzgründen gern umgedreht aufhängen, also oben an einem Regalbrett befestigen und den Gelenkarm nach unten schauen lassen. Nun geht das erstmal nicht, weil die Federn dann nicht mehr auf Zug belastet werden und der Arm einfach absinkt. Ich würde ja meinen, man kann die Mechanik so umdrehen, dass die Federn wieder ziehen, und den Arm oben halten. Allerdings hab ich gerade eine Denkblockade, wie ich das umbauen muss. Bevor ich die Leuchte auseinandernehme: Hat vielleicht schonmal jemand so einen Umbau gemacht? Geht das?
Hallo Tim> > Bevor ich die Leuchte auseinandernehme: Hat vielleicht schonmal jemand > so einen Umbau gemacht? Nein > Geht das? Wahrscheinlich. Wenn Du eine Denkblockade hast, lass es lieber bevor noch was kaputt geht. gruss Michael
Ich würde sagen: Nein. Die Zugfedern, haben eine Richtung, die Befestigung derselben ist auf eine bestimmte Richtung (Richtung: Plumps) ausgelegt. Das ist zu viel "Richtung" für einen "einfachen" Umbau. Aber vielleicht kannst Du ja mal mit Herrn Newton reden...
> Hat vielleicht schonmal jemand > so einen Umbau gemacht? Vielleicht. Vielleicht auch nicht.
Du musst doch "bloß" die Federn umhängen. Am oberen Arm die Feder nach oben nehmen, am Metalldreieck nach unten. Das gleich am unteren Arm...
Timm Thaler schrieb: > Ich würde ja meinen, man kann die Mechanik so umdrehen, dass die Federn > wieder ziehen, und den Arm oben halten. Allerdings hab ich gerade eine > Denkblockade, wie ich das umbauen muss. Ich habe es noch nicht gemacht, aber im wesentlichen musst Du die Richtung der Federn auf die andere "Diagonale" wechseln. Wenn die Vierkantrohre an den Verbindungsstücken geschraubt (und nicht genietet) sind, dann sollte das zumindest bei der oberen Hälfte des Arms gehen. Viele Grüße, Simon
Meiner Meinung nach müsste nur das Paar für die vertikale Position (Verbindung zwischen den beiden Armen) komplett vertauscht werden, also die beiden Haltepunkte der Federn an den einzelnen Streben vertauscht werden. Probier es doch einfach mal aus, indem du die Lampe kopfüber hälst. Das Gelenk am Sockel dürfte immer noch wie vorher funktionieren, nur das andere wird den Drang verspüren, den Ausleger nach unten zu kippen. Ist einer meiner "Hirnfürze" und darf gerne diskutiert werden...
Mir fällt gerade noch ein: 1:1 ist die Konstruktion auch auf eine bestimmte Höhe ausgelegt. Am ausgestreckten Arm hält das Teil ebenfalls nicht. Wolltest Du diese an einer Art "U" befestigen wollen, damit die Richtung beibehalten bleibt, so müsste dieses einen riesigen Schenkelabstand und damit einen großen "Tiefgang" haben und schon beißt sich die Katze in den eigenen Schwanz. Du wolltest doch bestimmt die Konstruktion hochhängen um Platz zu haben. Wenn die Federn zu sehr auf Zug eingehängt sind, so kommt auch ein, bestimmt kostenintensiver, Umbau auf Druckfedern nicht infrage.
Schau mal bei ebay nach alten Zahnarzteinrichtungen. Die Zahnärzte haben doch immer so ne Leuchte mit der sie Dir in den Mund leuchten. Die hängt normal an der Decke, kann ziemlich frei positioniert werden und bleibt dann auch am Platz. Statt der Leuchte dann Deine Lupe ranmontieren. Nen Bekannter von mir hat da mal bei ebay für wenig Geld nen Schwanenhals-System von ner alten Praxis gekauft. Sehr solide Mechanik.
