Hallo, ich habe eine einseitig bestückte platine und will auf die Gegenseite einen Kühlkörper anbringen. Der Kühlkörper ist ein Custom-Made Aluteil der nur an bestimmten Stellen auf der Platine liegt wo auch Wärme ist. Kann ich den Körper einfach mit der Platine verkleben? Ist Kleber oder doppelt klebende G Folie besser/günstiger. Wer hat Erfahrung mit so was und kann berichten worauf zu achten ist? Die Platine ist von Top bestückt und dort kommen auch schwere Kabel rein (AWG12). Größe ist 8x6 cm der Platine und die "Podeste" des Kühlkörpers die mit der Platine vernuden werden sind 1,5x1; 3x1,5; 2x1 cm groß. Die Platine wird oben auf den Kühlkörper aufgesetzt, dann mit diesem Verklebt/Verfoliert und dann anschließend vergossen-. Bei Folie habe ich ein wenig bedenken, daß das hebt bis der Verguss fest ist und ich zu viel Luft dazwischen bekomme. Pressen kann ich von oben leider nur schlecht. P.S. Die Stellen an die dem Kühlkörper gegenüber liegen haben elektrisches "Schutzkleinspannungs" Potential mit unterschiedlichen Potentialen. Sollen(Müssen aber elektrisch isolieren angebunden wurden.
Hallo, > Kann ich den Körper einfach mit der Platine verkleben? > Ist Kleber oder doppelt klebende G > Folie besser/günstiger. Wenn der Kuehlkoerper auch noch kuehlen soll, dann sollte der Waermeuebergang optimiert werden. Eine doppelseitige Klebefolie ist da wohl schlechter als ein fast beliebig duenn aufzutragender Klebefilm. Gruss Michael
Die PC-Hersteller haben schon länger das Problem mit der Wärmeabfuhr von der CPU und haben sich da viel Gedanken drüber gemacht - da würde ich mir was abschauen. Ich würde also keine Klebefolie oder ähnliches nehmen, denn das hemmt den Wärmetransport. Nimm zwischen Kühlkörper und Platine lieber Wärmeleitpaste. Ich nehme immer "Arctic Silver". Die mechanische Verbindung zwischen Kühlkörper und Platine würde ich über Schrauben und Muttern oder ein Gewinde im Kühlkörper machen. Damit an mehreren Stellen durch die Platine in den Kühlkörper. Dann hält das sauber und steht dem Wärmetransport nicht im Weg. Es gibt auch noch Wärmeleitkleber, das ist eine Mischung aus 2K-Klebstoff und Wärmeleitpaste. Das klebt aber schlechter als der Klebstoff pur und leitet auch die Wärme lange nicht so gut wie pure Wärmeleitpaste. Würde ich nur als Notlösung nehmen.
Danke für die bisherigen Antworten. Löcher in der Platine geht nicht um das zu befestigen wegen dem Bauraum... Verlustleistung ist max. 40W über 13 cm^2 und daher niedriger als bei den ganzen CPUs und liegt auch nur kurzzeitig an. Dauerleistung ist so um die 20W. Das Gegenstück an der mein Kühlkörper geschraubt wird ist sehr gut gekühlt mit <0,5K/W. Engstelle ist im Moment Übergang zwischen Platine und Kühlkörper. Kühlkörper wird gegossen und muss dann an den Kontaktstellen gefräst werden um eine saubere Auflagefläche zu generieren. Der gefräste Bereich muss dann noch entgratet werden. Die Frage ist nun was ist besser Folie oder Kleber? ich suche hier eine praxiserprobte Antwort in solchem/ähnlichen Fall.
> Löcher in der Platine geht nicht um das zu befestigen wegen dem > Bauraum... Und Klammern außenrum? > Engstelle ist im Moment Übergang zwischen Platine und Kühlkörper. Genau. Und die beste Lösung dafür heißt Wärmeleitpaste.
Gerd E. schrieb: > Und die beste Lösung dafür heißt Wärmeleitpaste Falsch! Wenn dann schon so was: http://compare.ebay.de/like/400315049181?var=lv<yp=AllFixedPriceItemTypes&var=sbar
Ich musste IGBT's kühlen. Unter den IGBT habe ich in einem engen Raster 0.3 mm Löcher durchkontaktiert gelayoutet. Damit bringst Du die Wärme gut durch das PCB. Um die Flächen auf der Rückseite gegeneinander zu isolieren und trotzdem einen guten Wärmeübergang auf das Kühlblech zu erreichen, verwende ich Tflex 320 TG der Fa. Laird Technologies. Ich habe das PCB mittels Schrauben an einigen Punkten gegen das Kühlblech gespannt.
