Guten Abend, wir haben Schwierigkeiten mit regulären Printklemmen so wie auf diesem Bild: http://de.rs-online.com/web/p/leiterplatten-printklemmen/2901444/. Nach häufigem Ein- und Ausschrauben neigen die Leiterbahnen dazu, abzureißen, und nachdem wir einen Belastungstest auf einer Vibrationsplattform hinter uns hatten... naja. Ich suche schon drei Tage, weil ich mich zu erinnern glaube, dass es die Klemmen wie in dem Link oben auch mit vertikalen Schrauben links und rechts gibt, damit man sie auf der Platine ordentlich befestigen kann, indem man Schrauben und Muttern durch die Platine selbst schraubt. Leider finde ich so gar nichts. Hab ich mich getäuscht oder kann mir jemand weiterhelfen? Es geht um 28 V, 24 V, 12V und 5V bei jeweils nicht mehr als 3A (naja, lieber 5A). Vielen Dank, schöne Grüße Sebastian
Mit Stabilit Express oder einem anderen schleifbar hart werdendem Kleber fixieren.
Sebastian Strauch schrieb: > Ich suche schon drei Tage, weil ich mich zu erinnern glaube, dass es die > Klemmen wie in dem Link oben auch mit vertikalen Schrauben links und > rechts gibt Wenn, dann sind sie SEHR exotisch. Ich bezweifle aber auch, dass dein Problem damit gelöst wird - also ob die seitlichen Schrauben wirklich die beim Festschrauben der Kabel auftretenden Kräfte von den Lötstellen ableiten. Du musst bedenken, dass die Schraube direkt in das eingelötete Teil eingedreht wird, das im Plastikkörper keineswegs unverrückbar fest sitzt. Manche kann man im ungelöteten Zustand deutlich verdrehen, m.a.W. das gesamte Drehmoment wirkt auf die Lötstelle. Die einzige Verbesserung sind Klemmen mit 2 Pins per Kammer. Gruss Reinhard
Nehme schon lange nur noch solche: http://www.wago.de/catalogue/catalogue.do?favOid=0000000b00030d6000030023&act=showIO&lang=de&action=showIO
Also, natürlich gibt es soetwas, allerdings nur für Klemmen für sehr hohe Leistungen, bei Phoenix z.B. die MKDSP 25, die ist aber für einen Strom von 125A und 25mm^2 Kabelquerschnitt. Für Deinen Zweck sollte es aber z.B. die MKDS 5N HV tun, die hat versetzte Kontakte (ein Pin vorne am Klemmenkörper, der nächste Pin hinten am Klemmenkörper,...)
Sebastian Strauch schrieb: > Bild: http://de.rs-online.com/web/p/leiterplatten-printk.... > Nach häufigem Ein- und Ausschrauben neigen die Leiterbahnen dazu, > abzureißen, Dafür sind Sie ja auch nicht gedacht ;-). Das Konstrukt einlötbare Schraubklemme ist so oder so nur für wenige Schraubzyklen geeignet. Vibrationsfest ist da gar nichts. Das wird m.E. auch nicht besser wenn man das ganze mechanisch verschraubt. Als Idee würde ich die Leiterplatte unter den Kontakten schlitzen. Epoxy ist flexibel und man hätte einen kleinen Ausgleich. Toll ist das auch nicht und bez. der Torsion beim Schrauben unwirksam. Eine Lötstelle darf man halt mechanisch nicht belasten, egal wie viele Schrauben das ganze halten. Womit wir beim Thema einpressen wären. Frag mal bei ERNI nach. Mit denen hab ich immer gute Erfahrungen gemacht in Sachen Kompetenz und entspanntem Kontakt auch wenn der Laden mal etwas kleiner ist. > und nachdem wir einen Belastungstest auf einer > Vibrationsplattform hinter uns hatten... naja. Wie soll denn ein Drahtanschluss Vibrationsfest werden? Das ist doch prinzipbedingt schwierig und bei Schraubklemmen durch die nicht definierten Anzugsmomente faktisch nicht zu gewährleisten. Cage clamp ist da meiner bescheidenen Meinung nach besser geeignet. > Ich suche schon drei Tage, weil ich mich zu erinnern glaube, dass es die > Klemmen wie in dem Link oben auch mit vertikalen Schrauben links und > rechts gibt, damit man sie auf der Platine ordentlich befestigen kann, Das löst meiner Meinung nach dein Problem nicht da die Kräfte nur abgefangen werden wenn deine Anschlussklemmen fest im Gehäuse vergossen sind. Dann reichen aber auch die Lötstellen links und rechts um das ganze zu halten.
Hallo, vielleicht SMD-Klemmen mit Lötanker? http://download.wecogroup.com/datasheets/en/140-A-524-SMD_en.pdf Achtung, die Klemmen im o. g. Beispiel haben einen Pitch von 5 mm. Mit freundlichen Grüßen Guido
Klemmen mit zwei Stiften in der Platine oder Klemmen mit Federkontakt. Erstere halten dich Grobian wohl eher aus, bei Letzteren brauchst Du erst gar nicht grob werden. Normalerweise halte ich von Federklemmen nicht sehr viel, aber im Zusammenhang mit "bad vibrations" würde ich letzteren den Vorzug geben.
Federklemmen haben den unbestreitbaren Vorteil, dass ein "Fehlbedienung" fast ausgeschlossen ist. Ok, habe auch schon welche gesehen, da dachte ich, statt eines passendendes Werkzeugs wurde ein Kreuzmeissel versucht :-), aber letzten Endes bekommt man es ja damit auch nicht hin. Der Anwender ist unberechenbar, das passiert dir selbst bei renommierten Firmen, wo eigentlich nur ausgebildete Fachkräfte die Möglichkeit bekommen, an elektrischen Anlagen aller Art herumzubasteln, zumindest in der Theorie :-) Praktisch ist es so, dass mit der konsequenten Verwendung von Federzugklemmen die Reparaturen drastisch zurückgingen. Gerade den Klemmen, die einen höheren Strom zu tragen haben, wurde massiv Gewalt angetan. Ich hatte Fälle, bei denen die DK mit losgedreht wurde und alle 8 Stege (4 top, 4 bottom) gerissen waren...
