Hallo, habe ein Telefon an die letzte Dose (Dose 3) des S0-Bus angeschlossen. Die Leitung von dieser Dose bis zum Telefon ist ca. 12 m lang. Die Dose ist mit Abschlusswiderständen versehen. Am Anfang hat das so funktioniert jetzt aber nicht mehr. Müsste ich die Abschlusswiderstände direkt an Telefon 3 anschließen? Das ganze sieht so aus: NTBA (mit Abschlusswiderstand) | | | Dose 1 -- Telefon 1 | | Dose 2 -- Telefon 2 | | Dose 3 (mit Abschlusswiderstand) | |12 m | TELEFON 3 Habe gesehen, da gibt es Adapter mit Abschlusswiderstand http://www.amazon.de/dp/B000Z1WRWI/?smid=AGNXUOX5O4X1P&tag=mainseek-new-21&linkCode=asn&creative=6742&camp=1638&creativeASIN=B000Z1WRWI&ascsubtag=idHt6xlnj6rjKqA8vFjKKg Sind die wohl für solche Fälle gedacht? Grüße Christian
Christian R, schrieb: > Müsste ich die Abschlusswiderstände > direkt an Telefon 3 anschließen? Ja, und nicht an Dose 3. - Wobei die Lösung nicht vorteilhaft ist; da das Anschlusskabel zum Telephon eine bewegliche Installation ist, kann das auch mal ausfallen, und dann geht die Terminierung flöten. Abhilfe: Kürzeres Kabel verwenden, terminierte Dose an sinnvollem Ort neu setzen. Ich nehme nicht an, daß das 12m lange Kabel als bewegliches Kabel auf ganzer Länge benötigt wird.
Danke für die Antwort. Ja stimmt, das Kabel könnte eigentlich auch fest verlegt werden. Evtl. halt nur Aufputz... das werd ich mir mal überlegen. Stimmt es, dass 10 m Stichleitung das Maximum ist? Wenn ich also meine 12 m Leitung auf 10 m verkürzen würde könnte es evtl. auch so gehen wie es bisher ist?
Ich hab 5m in Erinnerung. Hängt in der Praxis aber von der gesamten Buslänge ab, je mehr Buslänge, desto mehr Probleme mit solchen Stichlängen. Wenn man schon Stichleitungen machen muß, diese fest verlegen mit 4x2x0,6 und dort hin-und-wieder-zurück fahren, den Bus also verlängern. Dann tuts.
Ja genau. In meinem Fall würde ich also den Bus verlängern, indem ich die Stichleitung an Dose 3 als Bus verwende.
