Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR (AtTiny24) an 2x AA: funktioniert nicht-V Variante?
von Matthias Larisch (Gast)
Es ist leider etwas dringend, da ich in 2 Stunden die Schaltung aufbauen
muss :) Problem:
Ich habe 2x AA Zellen und möchte einen Step-Up und einen Motorregler +
Potis/Schalter an nen AVR klemmen.
Nun kann ich entweder nen AtTiny24A nehmen (SO14), mit welchem ich die
Schaltung wie gewünscht umsetzen kann. Aber das ist nicht die V
Variante, also eigentlich erst ab 2,7V spezifiziert.
Gibt es Erfahrungen, was der bei 2,2V @ 8 MHz macht? 8 MHz brauche ich,
um eine einigermaßen hohe Schaltregler-Frequenz mit dem Timer
hinzubekommen.
Alternativ muss ich den Tiny48V nehmen. Mangels genügend Pins muss der
dann an die Sekundärseite meines StepUps (2xAA -> ~5V@100mA), damit er
diese überhaupt messen kann. Zudem bekomme ich eigentlich nicht mehr
genug Potis/Schalter unter...
Somit:
Tiny24A @ 2,2V @ 8 MHz interner Oszillator. Wird das was? Ich benötige
beide Timer mit OutputCompare sowie 3x ADC Kanäle, wobei die Genauigkeit
fast egal ist.
Leider habe ich nur von 14-17 Uhr für Schaltungsaufbau und Software Zeit
Danke, Gruß und schonmal schöne Feiertage!
Matthias
Nachtrag:
Beim 48V könnte ich den Reset Pin noch als Analogeingang benutzen. Geht
das auch ohne setzen der Reset-Disable Fuse? Kurzes Googeln sieht nach
"ja" aus. Ich würde dort ein Poti dranhängen und per Serienwiderstand
sicherstellen, dass die Spannung nicht unter Vcc/2 fällt...
von Wasserlaeufer (Gast)
Der ATtiny24A läuft laut Datenblatt auch mit einer Spannung von 1,8
Volt.
Ob dann aber 8 MHz zuverlässig möglich sind, daran hätte ich Zweifel.
Warum brauchst du eine derart hohe Frequenz? Arbeitest du mit
Timer-Interrupts mit der Programmiersprache C? Falls ja, steig um auf
Assembler.
von Matthias (Gast)
Wo steht das für den A? Das gilt doch nur für den (teureren)  V
von speed grade (Gast)
Datenblatt (doc8183) für den ATtiny24A ganz oben bei Features Speed
Grade.
• Speed Grade:
– 0 – 4 MHz @ 1.8 – 5.5V
– 0 – 10 MHz @ 2.7 – 5.5V
– 0 – 20 MHz @ 4.5 – 5.5V
von Stefan (Gast)
du kannst den Reset Pin auch ohen besondere Fuse analog abfragen.
Aaaber: Je nach Spannungspegel löst er einen Reset aus, zumindest diesen
Spannungsbereich kannst Du dann nicht analog nutzen.
speed grade schrieb:
> • Speed Grade:
Uuups! Ich möchte mich entschuldigen. Irgendwie muss ich da das falsche
Datenblatt vor Augen gehabt haben! So nehm ich einfach 4 MHz und es wird
alles toll funktionieren :)
Dankeschön fürs Augen öffnen!
Schöne Feiertage euch allen!
So, um nun nochma mit des Rätsels Lösung zu kommen :) Ich habe
ursprünglich ins Datenblatt vom ATTiny24 geschaut, der ist wohl schon
ein bissel älter und läuft nicht mit 1,8V.
Der Tiny24A läuft als eigenes Produkt mit eigenem Datenblatt. (Genau
dieser Fehler ist mir gerade eben wieder unterlaufen, daher schreibe ich
nochmal).
Natürlich haben die 3 Stunden am Freitag nicht gereicht, um Schaltung +
Software fertig zu stellen :) Aber so gibts wenigstens über die
Feiertage noch ein bisschen Bastelspaß!
