ich möchte die Boost Bibliotheken installieren. Dazu habe ich mir das
Paket 1.52 runtergeladen.
Danach habe ich über die Comandozeile nacheinander folgendes ausgeführt.
C:\boost_1_52_0> bootstrap.bat mingw
Building Boost.Build engine
C:\boost_1_52_0> bjam toolset=gcc
hat auch funtioniert.
Zum testen habe ich mir folgendes Programm aus dem Netz kopiert.
#include <boost/regex.hpp>
#include <iostream>
#include <string>
int main()
std::string line;
boost::regex pat( "^Subject: (Re: |Aw: )*(.*)" );
while (std::cin)
std::getline(std::cin, line);
boost::smatch matches;
if (boost::regex_match(line, matches, pat))
std::cout << matches[2] << std::endl;
Beim compilieren über die Komandozeile und CodeBlock kann die regex.hpp
nicht gefunden werden. Diese liegt aber im Boost Ordner
"C:\boost_1_52_0"
"C:\MinGW"
Warum wird die Datei nicht gefunden. Das ganze soll über Comandozeile
und CodeBlocks funktionieren.
Danke für eure Hilfe
Tueller
Torben Müller schrieb: > Beim compilieren über die Komandozeile und CodeBlock kann die regex.hpp > nicht gefunden werden. Diese liegt aber im Boost Ordner > > "C:\boost_1_52_0" ... den du dem Compiler auch angegeben hast?
Ich glaube nicht, bin davon ausgegangen das wenn die Compilierung mit MinGw erfolgt ist die Boost Dateien bekannt währen. Jetzt stellt sich für mich die Frage wie ich dem Compiller sage die Dateien liegen unter "C:\boost_1_52_0" und zwar so dass das ganze auf Comandozeile und CodeBlocks läuft. Habe schon gesucht aber nicht funtionierendes gefunden. Tueller
Mit der Option -I musst du dem Compiler den Pfad zu den Boost include-Dateien geben, und mit der Option -L den Pfad zu den Bibliotheken.
Hab es jetzt hinbekommen. Danke für eure Tips
Hallo, ich bin gerade auch dabei zu verzweifeln. Vielleicht könnt ihr noch etwas konkreter werden? Habe boost 1.57 in c:\boost\boost_1_57_0 kopiert. bjam in c:\programme\codeblocks\mingw\bin kopiert. (wegen des Suchpfades) Ich habe "bjam --toolset=gcc --prefix=C:\boost install" ausgeführt. Der Rechner ist auch einige Zeit beschäftigt, bekommt aber eine ganze Reihe von skip und fail Meldungen. Bekomme einen include Ordner und einen leeren lib Ordner.... Muss ich nun gcc als Compiler angeben oder mingw? Wäre jemand so freundlich noch mal zu schreiben, WIE das bauen funktioniert? allerbesten Dank!
Ich würde gerne noch mal präzisieren: habe noch mal alles auf start gestellt, boost runtergeladen und mit bootstrap versucht bjam neu zu compilieren. Das klappt schon nicht, ich bekomme den Fehler: Building Boost.Build engine Der Befehl "cl" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nciht gefunden werden. Failed to build bjam etc... Ich bin jetzt wirklich irgendwie hilflos....
re-entry schrieb: > Der Befehl "cl" ist entweder falsch geschrieben oder > konnte nciht gefunden werden. cl deutet darauf in das du nicht MinGW sondern dem MS-Compiler verwenden willst.
re-entry schrieb: > Ich bin jetzt wirklich irgendwie hilflos.... Brauchst du die kompilierten libs denn überhaupt? Die allermeisten Funktionen der boost-lib sind doch header-only. Oliver
Ich möchte mir die serilization mal genauer angucken. Ich habe einen MinGW gefunden der boost beinhaltet. Werde jetzt mal schauen, ob die libraries von dort funktinieren. Ich bin aber enttäuscht, dass das erstellen einfach nicht funktioniert. Codeblocks und mingw ist häufig ein Problem bei libs scheint mir. Bei freeglut habe ich auch richtig Probleme gehabt. (das soll nicht ausschließen, dass mingw gar nichts dazu kann, sondern ich das Problem bin - trotzdem wäre die dau-freundlichere Alternative dann besser)
