Hallo, ich ich bin gerade an einem Projekt in dem ich einen Auido Codec verwenden will, allerdings noch Anfänger v.a. bezüglich Eagle. Ich bau mir meine Bauteile in dem ich einfach vorhandene abwandle. Ich benötige nun ein Package SSOP-28 für den besagten Codec. Allerdings befindet sich kein Package in der Standard Eagle Biliothek. Deshalb wollte ich Fragen ob es von der Pinposition ein alternatives Package gibt, welches bei der Platine selbst von den Maßen her gleich ist sodass die PIN-Position stimmt. Bin für Tipps offen :)
Hi! Ich benutze zwar kein Eagle, aber i.d.R. baut man sich Footprints die nicht in der Bibliothek sind einfach selbst. Das ist nicht besonders viel Aufwand. Um gut geeignete Maße zu finden, googelt man einfach nach <package name> + "footprint" und findet damit für SSOP28 zum Beispiel das da [1]. Das baut man dann mit dem Footprint-Editor einfach nach und fertig. Grüße, Sven _____ [1] Seite 4: http://www.icbuy.com/education/package/mode_name/upload/education/package/061104/1650380206704001162630238.pdf
In der Bibliothek ref-packages gibts ein paar SSOP28-Varianten. Aber es schadet nicht, so früh wie möglich selber eins zu machen.
Danke für den Tipp mit den Footprint-Editor. Das wär dann meine nächste Frage gewesen weil ich langfristig durchaus vor habe mir dies das alles anzueignen. Allerdings befasse ich mich noch nicht lange mit Eagle. Hab bis jetz nur einfache THT-ICs auf Lochraster gelötet. Wird quasi meine erste richtige Platine und da hab ich Angst dass diese nach dem fertigen nicht passt und ich einen Haufen Geld vom Fenster raus werfe. Danke auch an den Tipp mit dieser Bibliothek! Mal schauen ob ich da was passendes finde.
Druck' den Schaltkreis doch einfach auf ein Stück Papier und leg' die Bauteile drauf. Dann siehst du ja, ob es passt. Drucker auf "Crop" statt "Scale" stellen nicht vergessen!
Mika schrieb: > Angst dass diese > nach dem fertigen nicht passt Ich kontrolliere immer nach, ob der Footprint auch mit dem Datenblatt übereinstimmt - auch wenn es sich um einen vorhandenen Footprint handelt. Es gibt da Fallen wie unterschiedlich breite Gehäuse, und auch die Empfehlungen der Hersteller sind nicht unbedingt gleich für eigentlich gleiche Gehäuse. Bei Auftragsarbeiten halte ich mich aber sicherheitshalber an diese Empfehlungen, um mögliche Reklamationen zu vermeiden, genauer gesagt, dann kann es nicht an mir liegen, wenn es Bestückungsprobleme gibt. Kommt aber unter diesen Bedingungen praktisch nicht vor. Gruss Reinhard
