Forum: PC Hard- und Software Kyocera Mita FS1020D Fehlermeldung
von Ralph B. (rberres)
Hallo Fohrengemeinde
Ich bin seit längeren im Besitz eines Schwarzweis Laserdrucker mit
Duplexeinheit und Netzwerk der Fa. Kyocera Typ FS1020D
Dieser war bisher immer am 230V Netz und eingeschaltet, da der
Netzschalter sich auf der Rückseite befindet und schwer erreichbar ist.
( Schlafmodus gewisserweise ).
Seit meinem letzten Schock über die Stromrechnung habe ich mich
entschlossen meine Werkstatt über einen zentralen Hauptschalter vor dem
Verlassen stromlos zu schalten. Der Drucker ist dann auch stromlos.
Seit dem ist mir aber ein Verhalten des Druckers aufgefallen, welche ich
mir nicht erklären kann.
Nach dem ich, bei eingeschalteten Netzschalter am Drucker, den
Hauptschalter eingeschaltetet habe quittiert mir der Drucker das mit
folgende Informationen der vier Leuchtdioden.
Phase 1 obere drei Leuchtdioden an untere Leuchtdiode aus.
Phase 2 obere drei Leuchtdioden aus untere Leuchtdiode an.
Blinkfrequenz der beiden Phasen ca 1 Sekunde.
Ein Blick in das Handbuch meint Fehlermeldung F2010 Checksummenfehler.
Wenn ich aber dann den geräteeigenen Netzschalter aus und nach 10
Sekunden wieder anschalte , funktioniert der Drucker normal ohne
Fehlermeldung.
Meine Frage ist folgende.
Hat von euch jemanden den gleichen Drucker, an dem er mal testen kann,
ob dieser Fehler nur bei mir auftritt, oder ob das normal ist?
Hat jemanden von euch eventuell das Servicemanual und eventuell sogar
die Schaltbilder dieses Druckers?
Ein Freund von mir hat den Drucker Kyocera F1010 ohne Duplex und ohne
Netzwerkanschluss, bei ihm tritt dieser Fehler nicht auf.
Über sachdienliche Hinweise würde ich mich freuen.
Bitte nicht den Vorschlag " Gerät am 230V Netz belassen " das war
eigentlich nicht die Übung dieser Aktion, oder schalte Drucker erst nach
dem betätigen des Hauptschalters ein.
Ansonsten wünsche ich frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue
Jahr.
Ralph Berres
von m.n. (Gast)
Bei mir werden Bildschirm, Hintergrundlampe, Drucker, ... über eine
Steckdosenleiste eingeschaltet. Da tritt solch ein Fehler nicht auf.
Machmal sind die LEDs nicht wie gewohnt, was ich aber nie weiter
beachtet habe, außer, wenn das Papier zu Ende war.
In der Regel halte ich den Drucker aber per eingebautem Netzschalter
ausgeschaltet. Die Stromaufnahme ist dann auf Null und er bleibt beim
Einschalten des Rechners still.
Stöpsel doch mal alle Kabel bis auf das Netzkabel vom Drucker ab und
schalte dann über dann den Hauptschalter ein. Vielleicht wird er beim
Hochfahren des Rechners durch irgendeine 'Kommunikation' gestört.
von hp-freund (Gast)
Bist Du sicher das das nicht die normale Selbstdiagnose ist?
www.eurocommerciale.it/2003/Documenti/files/FS-1020D-SM-UK.pdf
Seite 24/109
Ach so, da steht ja:
Call service 2000 is for the main motor error
Eingerostet? ;-)
Aha , also ist es bei mir defenitiv ein Fehler?
Besten Dank für den Link. Ich habe es mir gerade runter geladen.
Wundert mich ein wenig, weil beim Einschalten des Gerätes mit dem
Netzschalter der Fehler nicht auftritt.
Was mich auch wundert. Laut (Block??)Schaltbild schaltet der interne
Netzschalter auch komplett die Stromversorgung weg.
Was ist denn da anders, als wenn ich mit dem Hauptschalter der Werkstatt
die Stromversorgung zuschalte?
vielleicht bin ich zu doof , um das zu kapieren.
Oder hat von euch jemand eine Erklärung?
Ralph
von Gerd E. (robberknight)
An Deinem Werstatt-Hauptschalter hängen ja sicher auch jede Menge andere
Geräte die dann gleichzeitig mit eingeschaltet werden. Vielleicht
verursacht das ja das Problem.
Was passiert wenn Du nur den Drucker an ne Mehrfachsteckdose mit
Schalter hängst und ihn dann mit deren Schalter einschaltest?
Stark prellender Hauptschalter?
Andere Lasten?
Vielleicht ist im Drucker auch irgendwo ein Heiss-/Kaltleiter am
Schalter?
Wer weiss...
Hast Du mal die Statusseite gedruckt?
Jetzt tritt der Fehler auch auf, wenn ich den geräteeigenen Netzschalter
betätige.
Ich muss mehrmals einschalten dabei mehrmals die Frontklappe öffnen, und
mitunter auch den Toner rausholen , bis es irgendwann mal klappt.
Ein Motor dreht beim Einschalten wohl ziemlich volle Kanne, bis er
( im Erfolgsfalle ) auf niedriger Drehzahl weiter dreht. Im anderen
Falle hört er nach ca 5 Sekunden einfach auf und die Fehlermeldung
erscheint.
Nächster Test wird jetzt sein wenn ich das gerät in den Sleepmodus
verfallen lasse.
Also im Sleepmodus scheint er einwandfrei raus zu starten.
Ralph Berres
Ob das noch lange gut geht?
Hast Du die Hinweise im Diagramm unter der Fehlermeldung ausgeführt?
Vielleicht braucht der Kleine auch einfach sein "Nachtlicht" damit er
gut drauf ist ;-)
Ich weis es nicht.
Kann man das ohne den gesamten Drucker zu zerlegen?
Ob ich mich nach einen neuen ( gebrauchten gleichen Types ) Drucker
umsehen sollte?
Eine Reparatur wird sich wohl kaum lohnen. Selbst wenn das Esatzteil
irgendwo zu kaufen gäbe. Oder was würdest du an meiner stelle machen?
Ralph Berres
Sieht nicht so aus :-(
> umsehen sollte?
Einen gebrauchten Laserdrucker würde ich lieber nicht kaufen, da gibts
zu viele Fehlermöglichkeiten.
Ich würde ihm sein Standby lassen oder schrauben.
kleiner Nachtrag: hab mir die Preise angesehen, wenn er günstig und mit
Garantie ist und der Händler in greifbarer Nähe - vielleicht doch.
von Habe (Gast)
den selben Drucker und ähnliche Probleme gehabt. Treiberneuinstallation
war die Lösung. Allerdings geht er jetzt nicht mehr immer in den Sleep-
Modus und lärmt mit dem Lüfter rum.
> war die Lösung.
Was hat denn eine Treiberneuinstallation auf dem Rechner damit zu tun,
das der Drucker ( ohne irgend eine angeschlossene Schnittstelle ) erst
bei gefühlt den 20. mal Startversuch mit dem Netzschalter und gefühlten
5 maligen Entnahme der Tonereinheit aus dem Drucker wieder startet, und
sonst die oben genannte Fehlermeldung bringt?
Ralph Berres
Hier bin ich nochmal.
Die Fehlermeldung ist lau dem deutschen Handbuch eindeutig
Controller-Prüfsummenfehler ( Fehler F1010 ).
Nach was sucht man da am besten?
Ralph Berres
Vielleicht irgendein Kondensator auf dem Board des Druckers der mit der
Zeit ausgetrocknet ist? Wäre nicht das erste Teil bei dem sowas die
Ursache für einen Defekt ist...
Also ich habe mal an den 4 Elcos auf dem Board mit dem Oszillografen die
Spannung gemessen. Bei 3 Stück war es eine saubere Gleichspannung von
3,3V
bei einem waren es 5 Volt. Ein Ripple war bei keinen der Elcos zu sehen.
Was ich nicht rausgefunden habe, an welchen Pin und auf welche Weise der
Prozessor beim einschalten sein reset bekommt.
Ralph Berres
von mhh (Gast)
Ich habe meinen 1020D noch nicht zerlegen müssen. Deshalb die Frage:
Sind gesockelte ICs dabei (Speicher?), die man mal nachdrücken kann?
Sowas hatte ich mal bei einem anderen Drucker, welcher durch Oxidation
der Kontakte hin und wieder rumspann.
Das Speichermodul ist gesockelt. Das hatte ich auch schon rausgezogen,
ebenso die Steckverbinder an dem Mikroprozessorboard.
Ralph Berres
Ich habe jetzt mal auf dem Prozessorboard, auf dem Bedienboard und auf
dem Mainmotorboard die Elcos gewechselt.
Keine Änderung des Verhaltens.
Ralph Berres
von mhh (Gast)
Wenn ein Elko Schuld wäre, dann im Netzteil. Dort ist der Ripple am
größten und damit auch der "Verschleiß".
Und das das Speichermodul eine Hacke hat?
Wie will ich das ausschliessen, wenn ich kein zweites habe?
von mhh (Gast)
Ich habe noch welche aus Kyocera FSirgendwas-Druckern rumliegen. Da
könnte ich am WE mal nachsehen, ob da was zusammenpasst.
Hast du vielleicht zufällig noch aus einem defekten Kyocera FS1020D das
Prozessorboard und eventuell das Egine board?
Ralph Berres
von mhh (Gast)
Noch nicht. Ist mein einziger 1020D und der geht noch.  :)
Ich hatte vor einiger Zeit einige (Rest-)Teile bekommen. Da muss ich
mich mal durchackern ob was brauchbares dabei ist.
von mhh (Gast)
Der Speicher ist aus einem FS-680. Steckplatz ist gleich, aber die
Austauschbarkeit...muss ich suchen, ob da was geht.
von mhh (Gast)
Kann es sein, daß Firmware dort mit eingemeißelt wurde? Dann wirds
blöd...
> blöd...
Du hast recht.
Das Steckmodul ist das Rom mit der Firmware drin.
Ich suche also jetzt das Mainboard KP1050 mit dem Firmware Rommodul.
Falls jemand sowas aus einen ausgeschlachteten Kyocera FS1020D hat,
bitte melden.
Man kann nur hoffen, das es nicht das Engineboard KP1046 ist.
Das Netzteil habe ich auch schon auseinander gehabt. Das ist es nicht.
Ralph Berres
von henry (Gast)
> bitte melden.
> Ralph Berres
Aus technischer Sicht ist die Lösung des Problems natürlich
hochinteressant und es schont auch die Umwelt, wenn das Zeugs nicht
weggeworfen wird.
Dass das Problem sich nur über eine höhere Stromrechnung bemerkbar
machen würde und du Vorschläge zum eingeschaltetseinlassen nicht hören
möchtest bringt mich zu dem Vorschlag durchzurechnen, wie lange der
Drucker den überhaupt noch seinen Dienst tun dürfte.
Und dann gegenzurechnen, ob es sich lohnt, Ersatzteile umherzuschicken,
die womöglich das Problem dann auch nicht so wie gewünscht lösen.
Manchmal ist es bitter, sich von einem liebgewonnenen Gerät zu trennen.
Doch die dann gewonnen Freiheit, es NICHT reparieren zu müssen, eröffnet
auch wieder Potenziale für Neues!
von henry (Gast)
http://www.ebay.de/ctg/Kyocera-FS-1020D-Laserdrucker-Unternehmen-/56568547
Hier sind bei 15 Euro zum Teil schon die Portokosten mit dabei.
henry schrieb:
> http://www.ebay.de/ctg/Kyocera-FS-1020D-Laserdruck...
Das Teil ist bereits zu mir unterwegs.
Guten Rutsch ins neue jahr.
Ralph Berres
