Hallo und schon mal eine ruhige Weihnachtszeit, die Bohrdaten aus Eagle mit pcb-gcode habe ich bekommen, nun wie bekomme ich die Fräsdaten der Platine. Nur die daten die die Abmessungen einmal umfahren. Habe ein 1,6mm Fräser und dieser sollte mittig die Diminsionen abfahren. Auch sollte er in mehreren Schritten fräsen also 0,2mm pro Schritt. Hat das schon mal jemand gemacht?
Status schrieb: > Habe ein 1,6mm Fräser und dieser sollte mittig die Diminsionen abfahren. Ist dir klar, dass deine LP dann 1,6mm kleiner ist? Ansonsten wird das von CAM-Software vorbereitet (z.B. Umriss in Gerber umsetzen in Fräsbefehle mit Radiuskorrektur, Einfügen von Sonderfunktionen für Start und Stop). Ich wüsste aber keine, die man umsonst erhalten kann. Ev. könnte man den CAM-Prozessor von Altium verwenden - der ist umsonst, wenn man sowieso Altium hat. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > Status schrieb: >> Habe ein 1,6mm Fräser und dieser sollte mittig die Diminsionen abfahren. > > Ist dir klar, dass deine LP dann 1,6mm kleiner ist? > > Ansonsten wird das von CAM-Software vorbereitet (z.B. Umriss in Gerber > umsetzen in Fräsbefehle mit Radiuskorrektur, Einfügen von > Sonderfunktionen für Start und Stop). Ich wüsste aber keine, die man > umsonst erhalten kann. Ev. könnte man den CAM-Prozessor von Altium > verwenden - der ist umsonst, wenn man sowieso Altium hat. > > Gruss Reinhard 2x0.8mm=1.6mm JA das ist mir bekannt :-) Der Rest geht einwenig an der Fragestellung vorbei.
Status schrieb: > Der Rest geht einwenig an der Fragestellung vorbei. Inwiefern? Den Umriss in Gerber liefert dir jedes Programm, du musst ihn nur Umsetzen in Fräsbefehle. Oder was war sonst die Frage? Ein fertiges Fräsprogramm geben CAD-Systeme in aller Regel nicht aus, im Gegensatz zum Bohrprogramm. Warum würde hier zu weit führen, ist ja eh an der Frage vorbei... Gruss Reinhard
Status schrieb: > die Bohrdaten aus Eagle mit pcb-gcode habe ich bekommen, nun wie bekomme > ich die Fräsdaten der Platine. Nur die daten die die Abmessungen einmal > umfahren. Nur so eine kleiner Tipp, aber nicht getestet: Zeichne doch einfach im Milling-Layer eine 1.6mm breite Linie Außenrum (siehe Bild). Und exportiere Milling-Layer mit CAM-Prozessor, z.B. mit Device: HPGL. Mit HPGL kannst du bestimmt was anfangen, oder nicht?! ;-) Gruß Hermann
Bis jetzt habe ich meine Formen immer mit Inkscape gemacht. Ich dachte halt nur das es mit pcb-gcode auch ginge.
Wenn du den Umriss mit dem Milling-Layer zeichnest, und in pcb-gcode die Option "Generate Milling" anwählst, sollte das rauskommen was du möchtest. Wenn ich mich richtig erinnere, gibts da aber noch ein Bug in pcb-gcode. Irgendwie kommt es manchmal auf die Reihenfolge der Layer "Dimension", "Milling" und (falls vorhanden) dem Polygon der GND-Fläche an. Wenn im Milling-File nichts drin steht, dann versuch mal diese drei Layer etwas rumzuschieben, also dass z.B. der "Dimension" Layer immer ausserhalb oder immer innerhalb von "milling" ist. Ich weiss nicht mehr genau auf was man achten muss, aber nach etwas rumprobieren hats dann jeweils geklappt ;-)
Status schrieb: > Ne alles zu aufwendig. So mach ich lieber mit Inkscape weiter. Einen Umriss mit dem Layer "milling" zu ziehen, und die Checkbox "Generate Milling" aktivieren, soll aufwändiger sein als mit Inkscape einen Umriss zu zeichnen, und den mit einem separaten Programm in G-Code umzuwandeln? :-D (Das mit dem Bug hat man schnell raus, wenn man es einmal kapiert hat, macht man es nachher immer gleich automatisch richtig) Naja, du musst es ja selber wissen ;-)
Mit Inkscape benötige ich kein 5 Minuten. Urban B. schrieb: > Wenn du den Umriss mit dem Milling-Layer zeichnest, und in pcb-gcode die > Option "Generate Milling" anwählst, sollte das rauskommen was du > möchtest. > > Wenn ich mich richtig erinnere, gibts da aber noch ein Bug in pcb-gcode. > Irgendwie kommt es manchmal auf die Reihenfolge der Layer "Dimension", > "Milling" und (falls vorhanden) dem Polygon der GND-Fläche an. > > Wenn im Milling-File nichts drin steht, dann versuch mal diese drei > Layer etwas rumzuschieben, also dass z.B. der "Dimension" Layer immer > ausserhalb oder immer innerhalb von "milling" ist. Ich weiss nicht mehr > genau auf was man achten muss, aber nach etwas rumprobieren hats dann > jeweils geklappt ;-) Mit Inkscape benötige ich keine 5 Minuten und hier noch versuchen und auf Bugs reagieren.... War nur eine frage dachte es geht mit einem Tastendruck. Danke für die Hilfe
