Hallo zusammen, ich arbeite zur Zeit an einem Viewer für geloggte Daten. Die Programmiersprache ist VB NET. Bei den Daten handelt es sich primär um 2 Kanäle mit UInt16 Werten, die mit 64 Hz aufgezeichnet werden. Diese Aufzeichnungen können teilweise recht lang werden - bis zu 5 Jahre, was dann etwa 40 GB an Daten entspricht. Nun frage ich mich, welche Techniken es gibt, um diese Daten möglichst performant in Kurvenform im zeitlichen Verlauf darstellen zu können. Der Viewer hat eine Zeitachse, die zwischen 5 Jahren und 1 Sekunde in mehreren Stufen einstellbar ist. Ich möchte also die gesamten 5 Jahre auf einmal sehen und dann per Mausrad soweit hineinzoomen können, bis ich einzelne 64 Hz Werte erkennen kann. Das ganze sollte ohne größeres Ruckeln oder störende Nachladezeiten möglich sein. Meine jetzige Lösung funktioniert zwar, aber ich glaube nicht, dass sie der Weisheit letzter Schluss ist. Sie sieht momentan so aus, dass ich beim ersten Öffnen einer Logdatei aus selbiger weitere Dateien verschiedener zeitlicher Auflösungen erzeuge, die jeweils das Minimum und Maximum innerhalb eines Zeitabschnitts der nächst höheren Auflösung eines jeden Kanals beinhalten. Der Viewer entscheidet dann während des Zoomens, welche zeitliche Auflösung niedrig genug ist, um schnell genug geladen werden zu können und hoch genug, um die verfügbaren Pixel bestens auszunutzen. Hat jemand eine Idee, wie man so etwas effizienter hinbekommt? Die beim Downsampling erzeugten Dateien sind recht groß und das erste Öffnen dauert entsprechend lange. Das ist zwar beides notfalls vertretbar, aber es geht doch sicher besser. Wie machen die Profis das? Ich denke da z.B. an WAV-Editoren. Vielen Dank für alle Tips! Gruß Tobias
Die erste Frage ist, wie genau müssen die "Übersichtskurven" dargestellt werden bzw. was ist "wichtig" (Minima/Maxima/Sprünge)?
Das Erkennen von Minima und Maxima muss auf jeden Fall in jedem Zeitintervall möglich sein. Soll heißen: Wenn auch nur ein 64 Hz Sample einen Peak aufweist, muss dieser auch in der 5-Jahres-Ansicht sichtbar sein.
Tobias S. schrieb: > Das Erkennen von Minima und Maxima muss auf jeden Fall in jedem > Zeitintervall möglich sein. Soll heißen: Wenn auch nur ein 64 Hz Sample > einen Peak aufweist, muss dieser auch in der 5-Jahres-Ansicht sichtbar > sein. Dann muss der gesamten Datenbestand min. einmal "angefasst" werden 1) oder wird/könnte das schon während der Aufzeichnung bspw. für bestimmte Intervalle gemacht werden (bspw. Min/Max für jede Stunde)? Was man noch machen könnte, wäre u.U. für ein Intervall eine Interpolation aus und durch x-Stützstellen zu erzeugen und die Min/Max dieses Intervalls immer mit hinzuzunehmen 1) Ist eine nette Aufgabe. Wer's lösen will: Gesucht, ein Algorithmus der deutlich weniger als 2n Vergleiche benötigt um Min und Max in einem unsortierten Array zu finden...
Hey.. Danke für's Mitgrübeln :) Am Format der Aufzeichnung lässt sich leider nichts mehr ändern. Naja, im Notfall bleibt eben alles wie's ist. Hatte gehofft, den Speicherbedarf ein wenig reduzieren zu können, aber andererseits kommts heutzutage ja nicht auf ein paar GB mehr oder weniger an.
Tobias S. schrieb: > Hey.. Danke für's Mitgrübeln :) > > Am Format der Aufzeichnung lässt sich leider nichts mehr ändern. > > Naja, im Notfall bleibt eben alles wie's ist. Hatte gehofft, den > Speicherbedarf ein wenig reduzieren zu können, aber andererseits kommts > heutzutage ja nicht auf ein paar GB mehr oder weniger an. So viel ist das ja nicht... Angenommen der Benutzer hätte vier Monitore mit 2560x1600 dann reichen 2560 x 4 x (2 Kanäle) Werte für die Übersicht und entsprechend mehr für die Zwischenstufen und (je nach CPU, GPU) ab vielleicht weniger als 8192 Werten pro Pixel die zusammengefasst werden müssen, kann das ganze in Echtzeit (60 Hz) gerechnet werden.
