Hallo, ich hab mal ne frage und zwar sitz ich hier an meinem atmega32 und will die Zeit messen die ich brauch von Start Tastendruck über ISR eine LED angesteuert wird. Also ansich nichts großes. Ich hab ein Hameg HM504-2 Analog osziloskop, wie ich das mit einem DIgitalen Speicher oszi mach ist mir absolut klar. Aber ich denke da muss es doch auch eine möglichkeit geben das mit dem analogen zu machen? Oder ist das einfach nicht möglich weil ich keine storage funktion habe? Ich habe an meinem analogen schon curser um delta t und so auszulesen. Wäre um eine Antwort dankbar, da mir google absolut nicht weitergeholfen hat. das ist mein OSZI http://www.hameg.com/1.470.0.html?tx_hmdownloads_pi1%5Bproduct%5D=HM504-2 oberster link das pdf danke
Martin Werner schrieb: > Aber ich denke da muss es doch auch eine möglichkeit geben das mit dem > analogen zu machen? Oder ist das einfach nicht möglich weil ich keine > storage funktion habe? Du könntest den Tastendruck mit einem Rechteckgenerator zyklisch triggern, damit ein Standbild entsteht.
Benutze doch einfach den zweiten Kanal zum Triggern und hänge den an den ISR-Pin.
dazu braucht man kein Oszi, wenn du das AVR Studio nutzt, kannst du die eingebaute Stopuhr oder Taktzähler nutzen. Du kannst dich einfach durch Programm klicken oder mittels eines Breakpoints durchlaufen lassen.
Joey schrieb: > Benutze doch einfach den zweiten Kanal zum Triggern und hänge den an den > ISR-Pin. weiß nicht genau wie das meinst das ich da mein delta t ablesen kann
Wenn es kein Speicheroszi ist, dann geht es ohne Zusatz natürlich nicht.
Mit einem nichtspeichernden Oszilloskop geht das nur, wenn das zu messende Ereignis zyklisch wiederholt wird. Der Tastendruck muss also durch etwas sich ständig wiederholendes ersetzt werden, ein Rechteckgenerator (mit NE555 o.ä. zu basteln) statt des Tasters anschließen, und dieses Signal beim Oszilloskop zum Triggern verwenden, und das andere Signal darstellen -- am besten (bei einem Zweikanal-Oszilloskop) natürlich beide Signale, das startende Rechtecksignal und das zur ISR-Zeitmessung erzeugte. Die Periodendauer des Rechtecksignales sollte natürlich etwas länger sein als die ISR-Dauer, aber so hoch wie möglich, damit die Bildröhre ausreichend oft ein Signal zu sehen bekommt.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Der Tastendruck muss also durch etwas sich ständig wiederholendes > ersetzt werden, ein Rechteckgenerator (mit NE555 o.ä. zu basteln) Ich beschrieb ja weiter oben die zyklische Wiederholung schon. Mein 20 Jahre altes Hameg 205-3 hat zwei Testpins mit 2kHz und 2MHz und TTL-Pegel, um den Tastkopf abzugleichen. Diese Signale liegen immer zu jedem Zeitpunkt an. Vielleicht läßt sich da was machen, wenn das Gerät sowas hat.
Wilhelm Ferkes schrieb: > Ich beschrieb ja weiter oben die zyklische Wiederholung schon. Ja; ich nur etwas ausführlicher. Und ob man den Testsignalgenerator des Oszilloskops, der besonders auf Steilflankigkeit optimiert ist, als Signalgenerator für die Ansteuerung von Prüfschaltungen nutzen möchte, liegt im Ermessensspielraum des Oszilloskopbesitzers. Die Buchsen, die Hameg hier verwendet, sind leider recht lausig; bei meinem HM1005 jedenfalls ist der Massekontakt zum Tastkopf immer eine ziemliche ... Wackelei.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Ja; ich nur etwas ausführlicher. Rufus, ich habe dich keineswegs kritisiert. Ich meinte ja nur, daß man evtl. den Testsignalgenerator als Trigger benutzen könnte, ohne eine Schaltung aufzubauen. > Die Buchsen, die Hameg hier verwendet, sind leider recht lausig; Das ist wohl wahr, bei mir ist es eine Klemme in der Art eines kleinen Flachsteckers mit einem Loch drin. Man kann dort eine Hirschmann-Prüfklemme dran befestigen.
Wilhelm Ferkes schrieb: > Rufus, ich habe dich keineswegs kritisiert. So war meine Replik auch nicht gemeint. Zwei Trottel, ein Gedanke? > Ich meinte ja nur, daß man evtl. den Testsignalgenerator als Trigger > benutzen könnte, ohne eine Schaltung aufzubauen. Ja, die Idee ist, wenn man sich des Risikos für den Signalgenerator bewusst ist und entsprechende Gegenmaßnahmen ergreift (Treiberstufe o.ä.), gar nicht so schlecht - vorausgesetzt, die ISR ist in 500 µs "durch". Sonst muss man noch einen Teiler dazwischenhängen.
