Hallo Ich möchte eine Led Kerze bauen. Sie sollte flackern(wie eine echte Kerze) und möglichst keine ICs beinhalten. Hat vieleicht jemand ne Idee oder eine Schaltplan? mfg
... erstes Google-Suchergebnis: http://www.conrad.de/ce/de/product/181525/Kerzen-LED-CandleLED-Gelb-Gehaeuseart-5-mm ... gesegnetes Weihnachtsfest Thomas
danke fur den Link, aber ich wollte die Kerze eigentlich zum 24en gebaut habe :)
Jannis C. schrieb: > möglichst keine ICs beinhalten. Und was bedeutet "möglichst" ? Flackern kannst Du via instabilen Multivibrator o.ä. erreichen. Einfacher wär's via µC (IC) da würde z.B. ein Tiny 8pinner recihen um maximal 8 LEDs flackern zu lassen ;-)
bis 2013 ist doch noch jede Menge Zeit ! Das Jahr hast Du ja nicht geschrieben .... Das hier, ist aber auch mit µC http://www.elektor.de/jahrgang/2011/dezember/elektronische-led-kerze.1994309.lynkx Passt vielleicht nicht ganz aber http://www.amazon.de/Grabkerze-Grablicht-Elektro-flackerndem-Kerzenschein/dp/B00283WEA6 warum nicht .. Man,man Du kommst 2 Tage vor Weihnachten auf Ideen .. Flackernde Grüße
Vielen Dank Mach das jetzt doch mit Attinys. Trozdem vielen Dank und ein frohes Fest
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass LED-Kerzen und Melodie-Grußkarten mit dem gleichen Chip laufen. Vielleicht hast du noch so ein Ding rumliegen.
Dazu gibt es so viele vorlagen im Internet. einfach mal suchen. Diese hier verwende ich immer: http://www.jtronics.de/avr-projekte/led-feuer-led-kerze.html viel Erfolg
Heut zu Tage bekommst du fast echte LED Wachskerzen für ein paar Euro. Wenn du dir also die LED + die Wachskerze selber machst, kommt es doch viel teurer. Schau mal hier: http://www.ledkerze.net/flammenlose-echtwachskerzen/
"das heißt, eine der in den Kerzen enthaltenen Knopfzellen hält viele Stunden" Na wunderbar. Wieviel sind denn "viele Stunden"? Und wie teuer wird das, wenn ich alle 3 Stunden ne neue Knopfzelle brauche? Ein Teelicht ist mit 3-4 Stunden angegeben und kostet im Hunderterpack 3 Eur. Sind also 1ct/h Brennkosten. Da müsste die Knopfzelle zu 1 Eur also 100 Stunden Dauerbetrieb halten. Auch wenn das Teelicht aus bösem Erdöl ist, dürfte die Knopfzelle die größere Umweltschweinerei sein.
