Problem mit AVR Studio ATMEGA 8
Gast #2967682
Ich verwende das Amtel Studio 6 mit AVRISP mkll.
Per default war ein Programm drauf, mit dem man per Taster auf dem
EVO-Board 4 LED einzeln schalten kann
Ich habe mir ein kleines Programm geschrieben (bzw. aus eurem Tutorial
ausgeborgt... :-) ... ), dass zwei LED einschaltet und 2 ausschaltet und
dies so lässt (um die Funktion zu prüfen).
Das Problem:
Wenn ich das Programm per Tools --> Device Programming --> Memories auf
den µC brenne, dann Leuchten die 2 LED sofort, noch während des
schreibvorganges wie Vorgesehen.
Sobald der Schreibvorgang allerding zu Ende ist, ist das alte Programm,
das vorher drauf war, wieder aktiv... (Meine LED gehen aus und ich kann
sie wieder per Taster schalten). Dies kann ich beliebig oft
wiederholen...
Er übernimmt das neue Programm nicht. Wenn ich dann den Code
verifizieren lassen ("verify") oder wieder einlesen ("read") dann läuft
das neue Programm ebenfalls. Ist der Vorgang abgeschlossen, kommt das
alte wieder...
Bevor ich ausraste:
Was um himmels willen habe ich falsch gemacht? Kann doch nicht so schwer
sein.
PS: Schaltung wurde mindestens 500mal geprüft, die ist in Ordnung
Ich bedanke mich schonmal für eure Hinweise!
Gast #2967748
Wenn die LEDS beim Programmieren flackern, dann deutet das darauf hin,
daß diese auf einer der Leitungen hängen, die SPI fürs Programmieren
braucht.
Es kann sein, dass der Programmierer mit der Last nicht klarkommt.
-> Vor dem Programmieren dafür sorgen, daß die Leitungen nicht belastet
oder von anderen Quellen getrieben werden, d.h. LED vor dem
Programmieren rauszupfen und nach dem Programmieren wieder einsetzen.
Gast #2967769
Also wenn ich den Chip lösche und neu beschreibe dann ändert sich nichts
an dem Verhalten...
Stimmt, die Datenleitungen werden laut Schaltplan auch fürs
programmieren verwendet. Jetzt weiß ich zunmindest warukm die Blinken...
Ok, ich werde direkt mal versuchen, die LED's rauszuzupfen und nach dem
programmieren wieder einzusetzten. Melde mich wieder.
Muss ich irgentetwas an den Fuses ändern oder sind die von Werk aus
schon richtig eingestellt? (Verwende den internen 1MHz Ozilator,
Standardeinstellung.)
Gast #2967788
> an dem Verhalten...
Dann hat das ChipErase auch nicht funktioniert.
für blinken reichen die 1MHz aus. -> Wenn der Prozessor frisch aus der
Fertigung kommt, an den Fuses nichts ändern. Du wirst aber an den Fuses
sowieso nichts ändern können, solange wie du keine funktionierebde
Verbindung zw. Programmierer und Target hergestellt hast.
Gast #2968454
OK, ich habe die Hex Datei überprüft, es ist die Richtige.
Ich habe dann mal den Vorschlag ausprobiert, alle Perepherie
abzustöpseln, den µC zu programmieren und dann die Teile alle wieder
anzustöpselen.
Und siehe: Alles geht auf einmal wie es soll!
Gegenversuch: Alles angestöpselt lassen und (wieder angestöpselt)
programmieren.
Und siehe: Es geht nun weiterhin...
Ich würde das gerne verstehen... kann es mir jemand erklären?
