Hallo, gibt es ein Tool welches mir die Widerstände von Leiterbahnen anhand der Geometrie ausrechnet? Ihc habe schon an Z88 gedacht und dessen Wäremsim-Modus zu missbrauchen und einfach dei Stromeinheiten zu verwenden wobei eine SW natürlich besser wäre die gleich Strom rechnet.
Aeh ist das nicht etwas trivial? 17mOhm fuer 1m x 1mm^2.
Stilz, der Rumpel ist grad nicht da schrieb: > Aeh ist das nicht etwas trivial? 17mOhm fuer 1m x 1mm^2. Klar, fuer ein gleichbleibendes Stueck ist das simpel. Wenn die Leiterbahn aber ihre Breite dauernd veraendert und um Kurven laeuft, hast du damit gut zu tun. Ich faende sowas aber auch interessanter fuer Waerme - beim Widerstand kann man ja sagen, dass er kleiner ist als der einer Leiterbahn, die ueberall nur so breit ist wie die schmalste Stelle, aber Waerme wird abgeleitet, eine kurze schmale Stelle wirkt sich da anders aus... *laut denk*
Ich habe wenige Schaltungsteile die rechteckig sind. Wenn du 75A hast dann machen wenige um viel aus... Wenn du dann noch deine Endstufe optimieren willst solltest du schon genau wissen ob lange breite oder kuerze schmale Verbindungen besser sind... Das ganze ist alles andere als Trivial
HerrFEM schrieb: > Ich habe wenige Schaltungsteile die rechteckig sind. Wenn du 75A hast > dann machen wenige um viel aus... Hier kann man sagen: Viel hilft viel :-) > Wenn du dann noch deine Endstufe optimieren willst solltest du schon > genau wissen ob lange breite oder kuerze schmale Verbindungen besser > sind... Kurze, breite Verbindungen :-)
kurz und bereit geht nur bei "einfach-Schaltung" Was ist wenn du 1 Shunt hast über den 3 MOSFETs ableiten müssen. und das dann alles zu einem Minus-Kabel geht. Dann hast du je nach Konfig noch die Wahl zwischen CHips die in verschiedenen MOSFET Gehäusen drin sind mit unterschiedlichen Geometrien und der Wahl nach unterschliedlichen Shunts deine MOSFETs haben eine Geometrie. dein Shunt hat eine Geometrie und dein Kabel hate eine Geometrie. Die Welt ist leider nicht so einfach.... Ich kann also kurz und schmal machen oder lang und breit oder irgendwas dazwischen je nach Massstab. Daher der Bedarf nach ner FEM um das alles durchzusimulieren. Die Endstufe muss nach -Kosten (MOSFET-Gehäuse) -Verlustleistung (Innenwiderstand) -EMV (Schleifengrösse) optimiert werden
