Ich habe mir neulich einen Velleman K8048 Pic Programmer gekauft aber am nächsten tag entdeckt das er nicht funktioniert.Die Software zum programmieren gibt ständig Fehler aus.Ich hab alles versucht:eine neue Software zum programmieren runtergeladen, anderes sub-d Kabel benutzt, verschiedene Testprogramme aus dem Internet geholt, die Lötstellen überprüft andere chips benutzt und noch eine andere programmiersoftware runtergeladen. Und jetzt gehen mir die Ideen aus.Hab mich sogar extra in dem forum angemeldet damit ich hilfe bekomme.
Sorry. Das bild ist ein bischen klein aber was andres hab ich auf die schnelle nicht gefunden.
luca H. schrieb: > Die Software zum programmieren gibt ständig Fehler aus Da wäre es hilfreich, wenn man auch erzählt bekäme, wie diese Fehlermeldungen aussehen.
Gerne. Die Fehlermeldungen von Winpic: Fehler beim Rücklesen der DATA-Leitung (L) ! WARNUNG: Kann den Programmer nicht initialisieren ! Test: Verzögerung(500ms) dauerte 0.50 Sekunden, Timerfreq=3.5795 MHz ... ok Programmiere... Lösche ("bulk" oder "chip") ... Programming and Verifying CODE, 0x000000..0x00006C Fehler beim Vergleichen: 000000: gelesen=003FFF, erwartet=00280A Fehler beim Vergleichen: 000001: gelesen=003FFF, erwartet=0030FF Fehler beim Vergleichen: 000002: gelesen=003FFF, erwartet=0000A1 Fehler beim Vergleichen: 000003: gelesen=003FFF, erwartet=0030FF Fehler beim Vergleichen: 000004: gelesen=003FFF, erwartet=0000A0 Fehler beim Vergleichen: 000005: gelesen=003FFF, erwartet=000BA0 Fehler beim Vergleichen: 000006: gelesen=003FFF, erwartet=002805 Fehler beim Vergleichen: 000007: gelesen=003FFF, erwartet=000BA1 Fehler beim Vergleichen: 000008: gelesen=003FFF, erwartet=002803 Fehler beim Vergleichen: 000009: gelesen=003FFF, erwartet=003400 Fehler beim Vergleichen: 00000A: gelesen=003FFF, erwartet=003007 Fehler beim Vergleichen: 00000B: gelesen=003FFF, erwartet=00009F Fehler beim Vergleichen: 00000C: gelesen=003FFF, erwartet=001683 Fehler beim Vergleichen: 00000D: gelesen=003FFF, erwartet=0030D7 Fehler beim Vergleichen: 00000E: gelesen=003FFF, erwartet=000081 Fehler beim Vergleichen: 00000F: gelesen=003FFF, erwartet=00018B Fehler beim Vergleichen: 000010: gelesen=003FFF, erwartet=0030C0 Programmierung nach 17 Fehlern abgebrochen. Programmiere CONFIG, 0x002000..0x002007 Fehler beim Vergleichen: 002007: gelesen=003FFF, erwartet=003F61 FEHLER: Programmierung ging schief !
Gehts denn mit der Velleman Software? Mit WinPic habe ich meinen auch noch nicht zum laufen bekommen. Die Velleman Software tuts aber Problemlos. Ging auch mit einem USB->RS232 Adapter. http://www.velleman.eu/support/downloads/?code=K8048
geht auch nicht. Vieleicht sind die Einstellungen falsch (geändert hab ich nix). Wie sollte ichs den einstellen.
Hast du die Jumper richtig gesetzt? Hast du nur einen PIC eingesetzt? Ist der PIC im richtigen Sockel und richtig im Sockel?
Hallo, was für ein Kabel benutzt du? 1:1 oder gekreuzt (Null-Modem). Du brauchst ein 1:1 - Kabel.
Ich benutz das gleiche Kabel bei meinem Atmel Evaluationsboard und da gehts. Und wie schon gesagt ich glaube die einstellungen bei picprog stimmen nicht und ich glaube ich brauch einen Treiber für die serielle schnittstelle (com1).Aber woher nehmen?
Für die Com1 brauchst du keinen speziellen Treiber. In der Bedienungsanleitung zum Board ist doch die Brennsoftware mit all ihren Einstellungen erklärt. Wo ist das Problem. Andreas hat dir doch den Link zu allen Dokus und der Software geschickt. Was für einen PIC verwendest du? Wird er von dem Board unterstützt?
Viel Einstellen kann man bei der Software bezüglich der Schnittstellen sowieso nicht. Mit dem Timing kann man noch spielen. Vielleicht mal auf sehr langsam setzten. Ist der richtige PIC oben im PicProg Fenster ausgewählt?
Benutzt du einen USB-to-Serial Wandler, oder einen "echten" RS232 Port? Manchmal gibt's nämlich Probleme mit den Wandlern. Gruß M.H.
Ich benutze einen echten rs232 port und mein Computer läuft mit Windows xp.
Andreas Krüger schrieb: > Gehts denn mit der Velleman Software? Mit WinPic habe ich meinen auch > noch nicht zum laufen bekommen. Die Velleman Software tuts aber > Problemlos. Ging auch mit einem USB->RS232 Adapter. > > http://www.velleman.eu/support/downloads/?code=K8048 Will mich zwar nicht einmischen, aber da hätte ich ne Frage. Ich hab auch nen USB -> RS232 Wandler für den Programmer, allerdings hat es nicht geklappt.
Hallo Moritz, ja das kann gut sein. Es geht wohl nicht mit allen Adaptern. Mit meinem ging es. Habe den Velleman jetzt aber auch wieder an der richtigen COM1 Schnittstelle. Moritz G. schrieb: > Ich hab auch nen USB -> RS232 Wandler für den Programmer, allerdings hat > es nicht geklappt.
Ich bin durch zufall grade auf eine Internetseite gestosen wo sie gesagt haben das man ab xp einen Treiber für COM1 braucht.Ich hab mir den also runtergeladen und jetzt gehts.
Kennt einer von euch vieleicht ne Seite mit ein paar Anfänger projekten (ich hab einen 16f627, 16f628a, 12f508 und 16f678)?
