Hallo, ich habe eine kleine Frage zum Schematic Editor von Quarus 2. Wenn ich ein VHDL Desing geschrieben habe, ist es dann möglich dieses Desing in Schematic zu verwenden? Bsp: Ich habe einen 4-Bit Zähler, mit einem CLK Eingang und 4 Ausgängen. Kann ich nun diesen Zähler in Schematic als Symbol (1in, 4out) anzeigen lassen? Gruß Felix
Hallo Felix, ja, das geht. Einfach das .vhd File dem Projekt hinzufügen, Rechtsklick im Project Navigator drauf und "Create Symbol Files for Current File". Danach findest Du es bei den anderen Symbolen fürs Schematic. Gruß Björn
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Es funktioniert. Gruß Felix
Schwieriger wird es, wenn man ein SOPC-System einbinden will. Das geht bei mir regelmässig in die Hose. Desweiteen bräuchte man nochmal eine adäquate Lösung für VHDLs mit verschachtelten Unterkomponenten, die passend aufgedröselt werden.
Felix L. schrieb: > Hallo, > > ich habe eine kleine Frage zum Schematic Editor von Quarus 2. Wenn ich > ein VHDL Desing geschrieben habe, ist es dann möglich dieses Desing in > Schematic zu verwenden? > > Bsp: > Ich habe einen 4-Bit Zähler, mit einem CLK Eingang und 4 Ausgängen. Kann > ich nun diesen Zähler in Schematic als Symbol (1in, 4out) anzeigen > lassen? > > Gruß > Felix Es heißt übrigs "Design" ;-)
Und wird "Disain" ausgesprochen. Es heißt übrigens "übrigens".... ;-)
