CAN ID aus teilen zusammenfühgen
OP #2968777
Guten Tag
Ich habe vor eine CAN ID aus bestimmten Werten zusammen zu setzten.
Ich benutzte die Can-Lib vom kreatives-chaos.com.
Die ID soll sich aus BoT- Benachrichtigungstype, der senderadresse, der
empfängeradresse und dem Datentyp zusammensetzten.
Wenn ich dies mit dem Code hier machen klappt des nicht
msg.id = (BoT<<24) | (boardadr<<16) | (rxdrive<<8) | (DoT<<0);
aber auch so gehts nicht
msg.id = (0x90<<24) | (0x03<<16) | (0x01<<8) | (0x10<<0);
wenn ich es aber manuel eingebe
z.B. mag.id = 0x09030110 klappt es....
wo ist der fehler???
#2968959
** Lötlackl schrieb:
> ins blaue geraten
msg.id = (uint32_t)(BoT<<24) | (uint32_t)(boardadr<<16) |
> (uint32_t)(rxdrive<<8) | (uint32_t)(DoT<<0);
wahrscheinlich ein bischen zu spät gecastet.
wenn du das Ergebnis von
   Bot << 24
auf einen uint32_t castest, ist das Kind schon in den Brunnen gefallen,
weil durch den <<24 alle Bits nach links rausgeschoben wurden, wenn BoT
ein 16 Bit int ist.
Also: vorher bereits den BoT auf einen uin32_t casten, dann kann man ihn
auch um 24 Bits nach links verschieben.
   ... ((uint32_t)Bot) << 24)  ...
und mit boardadr dasselbe machen.
Für rxdrive und Dot ist es grundsätzlich nicht notwendig zu casten. Man
spart dann dem µC die Arbeit, in 32 Bit zu schieben, wenn es nicht
notwendig ist.
Gast #2969042
Jupp schrieb:
> Warum muss denn ueberhaupt gecastet werden?
Weil der Typ sonst int ist, und falls der auf dem (unbekannten)
Prozessor 16 Bit breit sein sollte, bleibt nach einem Verschieben um 24
Bit nicht viel davon übrig.
> Hex Werte werden in Hex geschrieben..
Ähm, ja. Und mit einem Löffel kann man Suppe essen.
