Licht per App steuern
Gast #2969396
Ho Ho Ho,
frohe Weihnachten ! Ich falle auch gleich mit der Tür ins Haus. Ich habe
folgendes vor :
4 Bereiche deren Licht ich mit einer Android App steuern will.
Die Beleuchtung mache ich mit RGB-Stripes über einen Mikrocontroller für
jeden Bereich. Jede Steuereinheit erhält einen RFM12.
Eine Basis auch mit RFM12 hängt an einem Linux Server.
Von der Elektronik-Seite sehe ich zur Zeit keine Probleme.
Aber! mir ist noch nicht klar wie ich die Schnittstelle zwischen APP und
Linux-Server programmiere. Der Server soll die Empfangenen Daten per
serieller Schnittstelle bzw. USB über den RFM12 versenden. Was nehem ich
da am besten ? XML-RPC ? Ich habe zwar schon vieles in verschiedene
Prozeduralen Programmiersprachen programmiert aber OOP ist für mich
einfach HORROR. Das will nicht in meine Birne. Kann mir Jemand einen
Tipp geben in welche Richtung ich mich einlesen sollte ? Da gibt es
anscheinend mehrere Lösungen und bevor ich mich jetzt in die falsche
Richtung bewege wollte ich mal hier nachfragen. ich brauch da nix
aufgeblähtes einfach nur über's WAN Daten vom Android - APP empfangen
und weiterschicken.
@Admin: Bin mir auch nicht sicher ob meine Anfrage im Forum
PC-Programmierung oder hierher gehört, ich denke hier sind einige die so
etwas schon gemacht haben.
viele Grüße
Michael
Gast #2969420
http ist sicher eine einfache Möglichkeit. Dazu wirst du auch viel im
Netz finden wie man da mit PHP schnell ans Ziel kommt.
Es geht aber auch banaler: Mach doch einfach eine TCP/IP Verbindung auf
und gebe den input/output direkt auf den RFM.
Dann hast du praktisch nur in der App deine Logik.
Btw: wenn du einen ethernet-serial adapter benutzt kannst du dir dann
auch den Linux server sparen (ich hoffe aber mal, er ist nicht nur für
die Lampen da g)
Gast #2970246
danke für die Anregungen. Die Net-IO sieht eigentlich recht gut aus und
bringt mich schnell ans Ziel und den Server werd ich mir auch sparen.
@Jojos: hast du die App bei dir in Benutzung ?
Michael
#2970470
Netio macht von der Beschreibung her einen ganz guten Eindruck auf mich.
Schade nur, dass es für Android keine kostenlose (eingeschränkte)
Demo-Version zum Ausprobieren gibt. In dem kurzen Zeitfenster, in dem
man im Play Store eine App zurückerstatten lassen kann, falls sie nicht
so funktioniert wie man erwartet, lässt sich das nicht vernünftig
testen.
Mich würde auch interessieren, wie das mit der Lizenzprüfung ist.
Braucht die App bei jedem Start zwingend eine Internet-Verbindung?
Das wäre dann ein K.O.-Kriterium für mich.
Persönliche Seite #2970601
Für Michael klingt die Lösung mit dem Netio gut (denke ich).
Woran ich auch denken musste war ein interessantes Projekt auf das ich
vor einiger Zeit über die RaspberryPi-Webseite gestoßen bin:
Das eingebundene Video zeigt das System in Funktion (british english
required).
http://www.raspberrypi.org/archives/1348
Ich finde es wird auf den ersten Blick leider nicht klar was daran toll
sein soll.
Der Witz an dem System ist das Client-Server basierte publish-subscribe
Verfahren. Man muss sich etwas Zeit nehmen, ein paar Seiten durchklicken
und ein paar Videos schauen.
Für 4 Lampen daheim ist das natürlich überzogen. Das System ist aber so
schön skalierbar und jedes Gerät, welches MQTT spricht und einen
Netzwerkanschluss hat kann eingebunden werden.
http://mqtt.org/ (Netzwerk Protokoll)
Die Vidoes "speak at TEDx" sind ganz nett - wieder british english
http://mosquitto.org/ (siehe auch http://mqtt.org/software)
Gast #2970624
Benedikt H. schrieb:
> Ich hab das bei mir so gelöst, dass ich am Linux server einen httpd
> laufen habe über den ich das Licht via plain old HTML+CGI steuern kann.
> Kann man natürlich auch was schönes mit HTML5, node.js undso basteln.
...so stelle ich mir auch eine Haussteuerung vor, man hat die
Möglichkeit alles grafisch ansprechend und nutzerfreundlich zu designen,
eine Benutzerverwaltung und sicherer Zugang  sind  automatisch dabei und
man kann diese einfach up to Date  halten....außerdem ist es von jedem
Gerät mit Browser bedienbar.
Dieser Server kann für viele andere Dinge ,wie VPN ,Radius  für WLAN
und und und...dienen,somit wird er ordentlich genutzt und stromsparende
PCs gibt es mittlerweile zum Schnäppchenpreis an jeder Ecke .....
Gast #2971803
Die App braucht nach der Installation einmalig eine Internetverbindung
(die man eh hat, sonst würde man die App ja nicht herunterladen können).
Diese Art der Lizensierung ist ein GooglePlay Standard und wird offiziel
als Lizensierungslösung empfohlen und auch von vielen Apps benutzt.
Im Detail kann man den Prozess im Netz nachlesen, kurz gesagt:
Nach erfolgreicher Lizensierung "merkt" / cached sich das Telefon die
Lizenz und es wird keine Internetverbindung bei jedem Start benötigt.
Nach einer gewissen Zeit (die ist glaube ich nicht bekannt, aber
irgendwo im Bereich von einigen Tagen) muss das Handy dann mal wieder
mit dem Internet verbunden sein um die Lizenzdinge zu aktualiseren.
Du hast Recht, jedes mal eine Anfrage an den Google Lizenzservice zu
schicken wäre ziemlich doof.
