Ich möchte meinen atmega 8 mit einem 8mhz Oszillator betreiben. Darum habe ich meine Programmer auf "Ext. Clock; Startuptime = 6ck + 4ms" gestellt. Jetzt wird er nicht mehr erkannt. (ich habe noch einen 2.heilen ATmega8 und eine 8mhz Oszillator. Wie rette und stelle ich den ATmega8 jetzt richtig ein Frohes Fest Henning
Hallo, was hat das mit dem atMega8 zutun ? Dein Programmer läuft doch nur nicht mehr schreibst Du da ! Henning schrieb: > Darum habe ich meine Programmer auf "Ext. Clock; Startuptime = 6ck + > 4ms" gestellt. Sonst "Ext. Clock" ist doch eindeutig, dann schau mal in das Datenblatt wo man in diesem Fall einen Taktquelle anschließen muss.
Du kannst versuchen, den AVR beim programmieren mit externem Takt zu versorgen, oder mit einem HV-PRogrammer neu programmieren. BTW: Mit googeln nach "avr verfused" wärst du vermutlich schneller zur Antwort gekommen, als du deine Frage hier niedergeschrieben hattest.
Mit "Jetzt wird er nicht mehr erkannt." meine ich den ATmega8 Der ptogrammer ist volkommen in ordnung
Die Google Egebnisse raten einem einen Externen Takt anzuschliessen. Das habe ich sowieso. Ich möchte nicht von Oszillator auf Quarz umstellen sondern andersherum.
Henning schrieb: > Mit "Jetzt wird er nicht mehr erkannt." meine ich den ATmega8 > Der ptogrammer ist volkommen in ordnung Das war mir schon klar, und meine Antwort auch dementsprechend gemeint. BTW: HV-Programmer ist eine andere Technologie zum programmieren, welche im Gegensatz zur "normalen" Programmierung keinen Takt im/am AVR benötigt. Henning schrieb: > Die Google Egebnisse raten einem einen Externen Takt anzuschliessen. > Das habe ich sowieso. Ich möchte nicht von Oszillator auf Quarz > umstellen sondern andersherum. Aber ein Oszillator (oder sonst ein Takt) sollte, soweit ich das bisher verstanden habe, auch bei Fuses auf "Quarz" helfen. Ausprobiert habe ich das aber noch nicht. Wichtig ist wohl, das angelegter Takt und das Timing deines Pogrammers zusammen passen. -> google
Edit: Der ATmega war garnicht verfused, der Oszillator war nur falsch eingebaut(danke dem tollem Datenblatt)
