Hallo Fans, ich kämpfe schon seit zwei Tagen damit, wxWidget in Code::Blocks einzubinden. Ich habe wxWidget schon in der debug- als auch in der release-version mit MinGW fehlerfrei compiliert. Dennoch sagt Code::Blocks: "A matching Debug configuration cannot be found in the wxWidget directory you specified" und bei Bestätigung des Hinweises: "A matching Release configuration cannot be found in the wxWidget directory you specified" Ich habe mir schon die Finger wund gegooglet (schreibt man das so???). Es gibt dazu auch eine ganze Menge Hinweise im Netz. Allerdings sind in sämtlichen Beiträgen nur Compiler-Probleme beschrieben. Ich kann wie gesagt jedoch problemlos sowohl debug als auch release bauen und es wird dennoch von Code::Blocks nicht erkannt. Auch hie im Forum habe ich bereits gesucht. Das Phänomen wird allerdings nicht beschrieben. Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache? Gruß Matthias
Hallo Pfadfinder, heißt das, das die Systemvariable PATH das Verzeichnis von wxWidget enthalten muss? Bisher dachte ich, dass diese Einstellung nur in Code::Blocks gemacht werden muss, zumindest fragt Code::Blocks beim Anlegen des ersten Projektes danach. Ich probier das mal aus, danke.
Für alle, die vor dem selben Problem stehen: wxPack löst alle Probleme! Gruß Matthias
