Hallo zusammen, ich hab mir zu Weihnachten eine Bohrständer von Proxxon MB200 (der etwas stabilere) und einen Proxxon Industrieschleifer IBS/E (Gehäusekopf aus Aluguss) geholt. Ausserdem hab ich aber auch noch einen alten Dremel Professional mit Zubehör. Heute morgen bin ich durch Zufalls daraufgestossen das es für den Dremel auch einen Adapter gibt, womit dieser in den Bohrständer passen würde. Denn Industrieschleifer könnte ich dann zurücksenden. Hat schon jemand Erfahrung mit dieser Kombination? Ich will hauptsächlich Platinen bohren und vielleicht mal ein kleines Langloch (bis 3mm Durchmesser) in eine Platine fräsen. Mir geht es Hauptsächlich zum die Querkräfte beim Fräsen. Hält der Dremel das aus? Der Dremel ist halt aus Kunststoff und der Industrieschleifer aus Aluguss. Vielen Dank.
Der Dremel taugt, bedingt durch das Plastikgehäuse, nicht für Deine Aufgaben. Durch die Kräfte die die Spindel während des Fräsen aufnimmt und an das Platsikgelabber abgibt, wird Dein Fräser tanzen und die Fräskanten wellig aussehen. Bleib bei der Proxxonmaschine, der Dremel ist nur was für ungenaue Arbeiten.
Ich dachte immer ne dremmel ist ein gutes, präzises, feines Werkzeug ?!
Hagen schrieb: > Ich dachte immer ne dremmel ist ein gutes, präzises, feines Werkzeug ?! Genau das hatte ich auch gedacht. Mich hat dann halt nur das Alu-Gussgehäuse beim besseren Proxxon stutzig gemacht.
Warhawk schrieb: > Heute morgen bin ich durch Zufalls > daraufgestossen das es für den Dremel auch einen Adapter gibt, womit > dieser in den Bohrständer passen würde. Kannst Du mir bitte sagen, wie der Adapter heisst bzw wo man den bekommt? Vielen Dank auch!
http://www.ebay.de/itm/Dremel-Adapter-43-mm-fur-Bohrstander-43mm-Euronorm-eigenbau-CNC-Frase-etc-/251209470073 http://www.ebay.de/itm/Adapter-20-mm-Aussen-Durchmesser-mit-Aufschraubgewinde-fur-alle-Dremel-/281047279931
MaWin schrieb: > http://www.ebay.de/itm/Dremel-Adapter-43-mm-fur-Bohrstander-43mm-Euronorm-eigenbau-CNC-Frase-etc-/251209470073 > http://www.ebay.de/itm/Adapter-20-mm-Aussen-Durchmesser-mit-Aufschraubgewinde-fur-alle-Dremel-/281047279931 Na, war klar ... haett ich auch selber draufkommen koennen. Vielen dank!!!
