Hallo, ich habe mir ein paar LED Stripes bestellt und bin auch soweit zufrieden. Nur leider wollen sie einfach nicht an meiner Holzdecke kleben bleiben. Hat einer damit schon erfahrung und kann einen guten Kleber empfehlen? Viele Grüße Julian
Normalerweise kleben die eigentlich ganz gut... Vorher die Klebefläche gereinigt? Ansonsten würde ich das Tesa Montageband ( http://www.tesa.de/consumer/befestigen_aufhaengen/montagebaender ) vorschlagen. Ist halt nicht gerade das günstigste und wird etwas fummelig bei der Verarbeitung....
Ist das Holz lasiert/geölt? Dann wird schwierig ohne Schäden an der Oberfläche zu hinterlassen.
vielleicht vorher ein sauberes kleines Kunststoff- oder Alu-Schienchen (also ein schmaler Streifen ca. 10 mm x 1 mm) an die Decke montieren (mit mini-Schräubchen festschrauben). Daran solle dein LED-Streifen halten. Aber bedenke: Man wird de Stelle wegen Nachdunkelung etc. später immer sehen können. Wenn das nicht so sein soll, dann das Schienchen mit ca. 1 cm ABstand von der Decke montieren.
Nunja nachträglich was anbringen wird schwer. Und ich fürchte wenn ich die jetzt wieder abmache kleben die Stripes gar nicht mehr. Ob hinterher Schäden an der Oberfläche sind ist mir recht egal, da die Stripes ja an der Stelle sind ;)
er meinte damit, das dein "nachmieter", nächste Freundin, oder was auch immer.. u.U: von "planken" led stripes nicht wahnsinnig begeister sein könnte... und die dann wieder ab müssen..
Nunja, was gibt es dann noch? Holzleim? Ist ja wasserlöslich und sollte wieder weggehn. D ie Frage ist nur ob er die Stripe hält, wobei das Gewicht ja wirklich minimal ist
Julian W. schrieb: > ie Frage ist nur ob er die Stripe hält, wobei das Gewicht ja wirklich > minimal ist Unterschätze die Wärmedehnung des Kunststoffbandes nicht, die wirft dann auf. Kannst die Oberseite eines Kabelkanals an die Decke schrauben, den LED-Strip reinkleben und zu Streifen geschnittene Kopierfolie in den Kabelkanal klipsen, ist preisgünstig und sieht einigermaßen aus.
Julian W. schrieb: > Nunja, was gibt es dann noch? Holzleim? Ist ja wasserlöslich und sollte > wieder weggehn. D > ie Frage ist nur ob er die Stripe hält, wobei das Gewicht ja wirklich > minimal ist Holzleim ist wasserlöslich zum Anrühren und verdünnen, genauso wie rosa oder schwarze Wandfarbe wasserlöslich ist zum anrühren und verdünnen. Glaubst du ernsthaft, daß du derartige Wandfarbe nach Auftrag und Trocknung wieder von der Tapete "runterwischen" kannst, weil sie ja "wasserlslich" ist? Wenn du mein Mieter wärst, und so ein Chaos hinterlässt, würde und müßte ich auf deine Kosten die gesamte Decke erneuern lassen, wenn ich so einen Dreck an der Decke beim Auszug vorfinde (Kleister, unterschiedlich ausgeblichenes Holz) Wenn du allerdings selbst der Eigentümer bist, ärgerst du dich in 3 Jahren darüber wie "Assi" das alles aussieht. je nachdem, wie schäbig das Klebezeugs an dem Holz hält (Wärme und Feuchtigkeit untder der Decke?) sieht es nach 3 Jahren aus wie zweckentfremdete Fliegenfänger-Bänder: Die Tapes hängen in lustigen Schleifen halb runter, und das ganze ist mit irgendeiner klebrigen Schmiere vollgepampt, die nur noch Staub auffängt, aber sonst nicht mehr klebt. Da einen Alu- oder Kunststoffstreifen drunter zu setzen (grad so breit wie der LED-stripe, und gegebenenfalls auf kleinen Abstand zur Decke) halte ich durchaus für sinnvoll. Denn kann man mit eiun paar Fixiernagel fest machen, und nahezu vollkommen sorgenfrei zum Auszug wieder runter nehmen, und muß nicht irgendwelchen Kleister von der Decke kratzen.... PS: Auch LED halten nicht unendlich lange. Ich habe genug LED-Stripes gesehen, bei denen 3er-Gruppen von LED nicht mehr leuchten, weil eine einzelne LED hinüber war. Wenn du das alles direkt fest an die Decke gekleistert hast, dann wirst du das auch entsprechend schwer wieder zwecks stückweiser Reparatur runter bekommen ....
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > PS: Auch LED halten nicht unendlich lange. Ich habe genug LED-Stripes > gesehen, bei denen 3er-Gruppen von LED nicht mehr leuchten, weil eine > einzelne LED hinüber war. Wenn du das alles direkt fest an die Decke > gekleistert hast, dann wirst du das auch entsprechend schwer wieder > zwecks stückweiser Reparatur runter bekommen .... Einzelnes Segment rausschneiden und Ersatz von der gleichen Rolle dazwischen setzen. Dazu ist es allerdings gut wenn man den Kram eben, wie du sagst, in ein Trägerprofil montiert. Dann ist die Flickstelle unsichtbar. bye uwe
Julian W. schrieb: > Nunja, was gibt es dann noch? Holzleim? Ist ja wasserlöslich und sollte > wieder weggehn. D > ie Frage ist nur ob er die Stripe hält, wobei das Gewicht ja wirklich > minimal ist Holzleim heißt Holzleim weil er Holz leimt. Und LED-Stripes sind selten aus Holz. Ich würde Heißkleber nehmen. Ein paar kleine Tropfen gut verteilt. Je nach Beschaffenheit des Holzes löst er sich auch wieder rückstandslos ab. Wegstaben Verbuchsler schrieb: > [...] unterschiedlich ausgeblichenes Holz) Und nicht vergessen: Abnutzung des Fußbodens auch gleich in Rechnung stellen.
