1 | //für Atmega2560 INT2:
2 | //Interrupt an dem das DCF77 Modul hängt hier INT2(PD2)
3 | #define DCF77_INT_ENABLE() EIMSK |= (1<<INT2);
4 | #define DCF77_INT SIG_INTERRUPT2
5 | #define INT2_CONTROL EICRA
6 | #define INT2_FALLING_EDGE 0x32
7 | #define INT2_RISING_EDGE 0x48
8 |
9 | //############################################################################
10 | //DCF77 Modul empfängt Träger
11 | SIGNAL (DCF77_INT)
12 | //############################################################################
13 | {
14 | //Auswertung der Pulseweite
15 | if (INT2_CONTROL == INT2_RISING_EDGE)
16 | {
17 | flags.dcf_rx ^= 1;
18 | //Secunden Hilfs Counter berechnen // SYSCLK defined in USART.H
19 | h_ss = h_ss + TCNT1 - (65535 - (F_CPU / 1024));
20 | //Zurücksetzen des Timers
21 | TCNT1 = 65535 - (F_CPU / 1024);
22 | //ist eine Secunde verstrichen // SYSCLK defined in USART.H
23 | if (h_ss > (F_CPU / 1024 / 100 * 90)) //90% von 1Sekunde
24 | {
25 | //Addiere +1 zu Sekunden
26 | Add_one_Second();
27 | //Zurücksetzen des Hilfs Counters
28 | h_ss = 0;
29 | };
30 | //Nächster Interrupt wird ausgelöst bei abfallender Flanke
31 | INT2_CONTROL = INT2_FALLING_EDGE;
32 | }
33 | else
34 | {
35 | //Auslesen der Pulsweite von ansteigender Flanke zu abfallender Flanke
36 | unsigned int pulse_wide = TCNT1;
37 | //Zurücksetzen des Timers
38 | TCNT1 = 65535 - (F_CPU / 1024);
39 | //Secunden Hilfs Counter berechnen
40 | h_ss = h_ss + pulse_wide - (65535 - (F_CPU / 1024));
41 | //Parity speichern
42 | //beginn von Bereich P1/P2/P3
43 | if (rx_bit_counter == 21 || rx_bit_counter == 29 || rx_bit_counter == 36)
44 | {
45 | flags.parity_err = 0;
46 | };
47 | //Speichern von P1
48 | if (rx_bit_counter == 28) {flags.parity_P1 = flags.parity_err;};
49 | //Speichern von P2
50 | if (rx_bit_counter == 35) {flags.parity_P2 = flags.parity_err;};
51 | //Speichern von P3
52 | if (rx_bit_counter == 58) {flags.parity_P3 = flags.parity_err;};
53 | //Überprüfen ob eine 0 oder eine 1 empfangen wurde
54 | //0 = 100ms
55 | //1 = 200ms
56 | //Abfrage größer als 150ms (15% von 1Sekund also 150ms)
57 | if (pulse_wide > (65535 - (F_CPU / 1024)/100*85))
58 | {
59 | //Schreiben einer 1 im dcf_rx_buffer an der Bitstelle rx_bit_counter
60 | dcf_rx_buffer = dcf_rx_buffer | ((unsigned long long) 1 << rx_bit_counter);
61 | //Toggel Hilfs Parity
62 | flags.parity_err = flags.parity_err ^ 1;
63 | }
64 | //Nächster Interrupt wird ausgelöst bei ansteigender Flanke
65 | INT2_CONTROL = INT2_RISING_EDGE;
66 | //RX Bit Counter wird um 1 incrementiert
67 | rx_bit_counter++;
68 | }
69 | };
