Hallo Forumgemeinde, nach langer Internetrecherche bin ich nicht schlauer als zuvor. Ich stelle mir die Frage oder vielmehr euch: Gibt es eine Norm für den zu verkraftenden Schaltstrom (und auch die maximale Schaltspannung) von Raumreglern (modulierend) und Schaltuhren für (Gas-) Heizkessel/(Gas-)Heizthermen oder macht da jeder Hersteller sein Ding? Ich habe schon verschiedenste Datenblätter von Thermen und Kesseln durch aber da ist immer nur von einem 'Kontakt' die Rede. Es geht mir um eine gewisse Allgemeingültigkeit, da ich mir Gedanken um Steuergeräte mache. Nach Möglichkeit wollte ich auch nicht unbedingt klickende, mechanische Relaiskontakte verwenden. Vielen Dank! Knut
Für Schaltanwendung könnten die Datenblätter der Thermostathersteller Hinweise liefen, z.B. von Theben, Eberle, Siemens, Hager u.v.a.m. bezügl. Spannung und Strom helfen. Falls mit modulierend die Berücksichtigung der Differenz zwischen Raumsoll- und -istwert in der Regelstrategie gemeint ist: mir ist ausser OpenTherm kein Standard in diesem Bereich bekannt. Stöbern bei Honeywell, Siemens/L&S, EBV u.a. Reglerherstellern ist vielleich auch noch hilfreich, da einige Hersteller dort zukaufen. Allzuviel Hoffnung auf detaillierte Beschreibung zu Schnittstellen oder gar Protokollen darf man aber nicht haben.
Martin Thomas schrieb: > Für Schaltanwendung könnten die Datenblätter der Thermostathersteller > Hinweise liefen, z.B. von Theben, Eberle, Siemens, Hager u.v.a.m. > bezügl. Spannung und Strom helfen. Ja, das dachte ich auch, aber dies ist nicht unbedingt der Fall. Meist ist die Schaltleistung auf dem Gerät selbst aufgedruckt (Typenschild), aber das müsste man dann schon kaufen und in der Hand halten :-/ Martin Thomas schrieb: > Falls mit modulierend die > Berücksichtigung der Differenz zwischen Raumsoll- und -istwert in der > Regelstrategie gemeint ist Modulierend ist halt 'An' und 'Aus', also ein Kontakt ist geschlossen, wenn es zu kalt ist und geöffnet, wenn es zu warm ist. oder halt andersrum. Es erfolgt also keine stetige Werteausgabe, was für viele Brennersteuerungen auch gar nicht nötig ist. Martin Thomas schrieb: > Stöbern bei Honeywell, Siemens/L&S, EBV u.a. > Reglerherstellern ist vielleich auch noch hilfreich, da einige > Hersteller dort zukaufen. Ja, werde ich nochmal machen. Die Brennersteuerungen selber sind ja auch ein Tabuthema bei vielen Herstellern, so dass man an Hintergrundinfos höchstens über den Heizungsbauer des Vertrauens herankommt...
http://www.heizungsdiscount24.de/heizung24/ebay/Technische-Alternative/Technische-Alternative-Manual-UVR1611.pdf Seite 118 Ausgänge 15,16 Vielleicht hilft dir das weiter
