Moinsen, ich baue gerade eine automatische Steuerung, in der Relais verwendet werden. Kann ich mit so einem Trafo http://www.ebay.de/itm/LED-Trafo-Treiber-Netzteil-Driver-Transformator-18-30-50-Watt-12V-f-MR16-/120894624541?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Lampen_Lichtzubeh%C3%B6r&var=&hash=item1c25e1931d gleichzeitig den µC (braucht 12V) und das Relais selber versorgen, indem ich sie einfach parallel schalte? Ist eine Schutzelektrode oder so sinnvoll? Liebe Grüße, euer Mirc83
Beim Relais wäre eine Schutzdiode sinnvoll, da im Abschaltmoment eine große Induktionsspannung entsteht kann mehrere 1000V für ein paar µs ereichen. d.h. TOD für µC Empfehle daher Schottky Diode die paralell zu Relaisspule zu schalten in Sperrrichtung natürlich. Diese schließt im Induktionsmoment die Spannung kurz und es kann nichts weiter passieren!
18 Watt sind ja wohl Overkill. Nimm konventionelle Trafos (9V): http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25.2
Er benutzt aber ein 12V Relais
er müsste sich darum ein 9V Relais kaufen Ich empfehle daher sich einen
12V Trafo mit max 5W zuzulegen viel kompakter weniger Verlustleistung
und Trafos sind bei Überbelastung nicht nachtragend. Ich habe viel mit
Trafos zu tun und ich behaupte, dass ein 5W Trafo kurzzeitig für 10 min
bis 10W belastbar ist!
Patrick Schwarz schrieb: > Er benutzt aber ein 12V Relais > >>gleichzeitig den µC (braucht 12V) und das Relais selber versorgen sieht mir eher nach'm 12V µC aus.
wird wahrscheinlich ein µC mit Versorgungsspannung von 9-12V sein aber
auch nach'm 12V Relais weshalb er 12V bevorzugt!
wie bitte schrieb: > Patrick Schwarz schrieb: >> Er benutzt aber ein 12V Relais >> >>>gleichzeitig den µC (braucht 12V) und das Relais selber versorgen > > sieht mir eher nach'm 12V µC aus. Ist beides 12V :) Günstige 12V Trafos mit weniger LEistung kosten aber immer noch mehr als das verlinkte Produkt. Die höhere zulässige Leistung schadet doch nicht, oder?
Sie schadet nicht (habe nichts dagegen) aber es ist im Prinzip totale Verschwendung wie wenn man mit einem Lastwagen nur zu 1/4 beladet. Er wird immer fast gleich viel Treibstoff brauchen und trotzdem könnte man einen Lieferwagen nehmen so ist das auch mit einem 18W Trafo aber es schadet nicht wie gesagt! ev. könnte fast bei Leerlauf (fast keine Belastung) die Ausgagnsspannung ganz komisch sein d.h. eventuell 2-3V höher als wie unter Belastung!
Mirc83 schrieb: > Günstige 12V Trafos mit weniger LEistung kosten aber immer noch mehr als > das verlinkte Produkt. 12V Steckernetzteile sind auf jeden Fall billiger. Allgemein findet man günstige Netzteile am besten bei Pollin. Gruss Harald
Das wäre tatsächlich die eleganteste Lösung für dein Problem
Mirc83 schrieb: > ich baue gerade eine automatische Steuerung, in der Relais verwendet > werden. Kann ich mit so einem Trafo > Ebay-Artikel Nr. 120894624541 > gleichzeitig den µC (braucht 12V) und das Relais selber versorgen, indem > ich sie einfach parallel schalte? Ist eine Schutzelektrode oder so > sinnvoll? Der Trafo geht. Wie schon geschrieben: Freilaufdiode auf keinen Fall vergessen. Vielleicht aus Sicherheitsgründen würde ich auch den Chinakram verzichten, wer weiß was da drinnen ist. Und nur weil da CE drauf steht muss da noch lange kein CE drinnen sein ;-)
