Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik mehrere Elektretmikrofone schalten
von Lars ". (llappe)
ich habe folgendes vor.
Vier Elekretmikrofone zu einem Signal zusammenschalten.
Zwei weitere Elektretmikrofone zusammenschalten. Diese beiden Signale zu
einem Monosignal mischen, wobei ich mit einem Poti das
Lautstärkeverhältnis der beiden Signale einstellen möchte. Das
Monosignal soll dann auf dem Niveau von LineIn sein.
Hier im Forum wird schon mal beschrieben, mann soll z.B. einen TL071 als
Summierer schalten. Aber der TL071 hat doch nur einen Eingang oder? Ist
da nicht der TL074 besser geeignet? Aber wie bekomme ich dort die vier
Ausgangssignale summiert?
Über eine kurze Skizze einer denkbaren Schaltung würde ich mich sehr
freuen.
von Harald W. (wilhelms)
Lars "L." schrieb:
> Hallo,
Da nimmst Du am besten ein fertiges Mischpult.
Gruss
Harald
von skyperhh (Gast)
Ich würde auch zu einem Mischpult raten....
Aber, wenn Du Dich in die Thematik einarbeiten möchtest, dann hast Du
einiges vor Dir, was Du Dir an Grundlagen aneignen mußt für Dein Projekt
... zur Schaltung, das wäre dann ein Summierverstärker mit einem OP -->
http://de.wikipedia.org/wiki/Summierverst%C3%A4rker#Invertierender_Addierer.2FSummierverst.C3.A4rker
Das mit dem Mischpult geht leider aus Platzgründen nicht.
von skyperhh (Gast)
Ok... dann DIY ...
Da Du aber nicht der erste mit dem Problem bist, ist die Forumssuche!!!
DEIN FREUND!!!
So als Tipp --> http://sound.westhost.com/projects-0.htm#mix
Projekt 94 & 94A könnten Dir als Basis dienen....
von Peter Z. (Firma: privat) (dj_peter)
hallochen erstmal.
ich geb auch mal wieder senf dazu.
er will 4 (!!!) elektret-mic's zusammenschalten...
das geht nicht so ohne weiteres, denn so eine Mic-kapsel ist ja
"nackich" und was erschschwehrend dazu kommt die brauchen auch noch
spannung. da ist wohl erstma nix mit summierverstärker, mixer und co.
ich denk' mal er meinte, wie man diese 4 Kapseln (wofür auch immer) in
reihe oder parallel schalten könnte (wenn das überhaubt machbar ist).
mfg
dj peter
von Jobst M. (jobstens-de)
 o +Ub
1K
 +----1µ-----,
 |           4
MIC1         7 <----1µ-----10K------+------100K------,
 |           K                      |                |
 |           |                      |      _____     |
GND         GND                     |     |     |    |
                                    |     |     |----+------1µ-----o
                                    |  ,--|+    |                    Out
 o +Ub                              |  |  |_____|                  o
 |                                  |  +-----10K----o +Ub         GND
1K                                  |  |
 +----1µ-----,                      | 10µ  10K
24
25
 |           4                      | GND  GND
26
MIC2         7 <----1µ-----10K------+
27
 |           K                      |
28
29
GND         GND                     |
30
31
                                    v
32
                             Weitere Eingänge
MIC sind die Microkapseln. +Ub hängt von denen ab. Werden vermutlich 10V
sein. Evtl. mußt Du mit den Werten spielen.
Viel Spaß ...
Jobst
von J. S. (engineer) Benutzerseite
>Spannung
Die Mischpulte haben meistens eine Spannung, aber ob die
Elektretviecher die 48V Phantom aushalten ... - eher nicht. Mir graut es
bei der Vorstellung, dass musikalische Signalquellen mit solchen
TL-Lümmeln verwurstet wrden, aber was solls:
Du musst Deine EKMs passend bestromen, kapazitiv direkt an einen OP und
dann über Koppelwiderstände ebenfalls kapazitiv auf einen Summenausgang.
So wie es oben beschrieben ist, bekommst Du mehr Rauschen.
Die 4 OPs in einem Gehäuse beeinflussen sich gegenseitig ein wenig,
daher nimmt man für höhere Ansprüche immer einen einzigen OP je Pfad -
auch und besonders bei Audio.
Kannst auch mal da schauen:
http://home.arcor.de/juergen.schuhmacher/eagledualmicpre.html
http://home.arcor.de/juergen.schuhmacher/eaglemicpre2017.html
Danke Jobst,
das hilft mir schon mal weiter.
@Jürgen: Phantomspeisung kommt für mich nicht in frage.
Das mit dem Rauschen in der Schaltung muss ich dann einfach
ausprobieren.
Ich kann mit dem Schaltungsbeispiel jetzt einmal vier Mics
zusammenschalten und dann das gleiche nochmal mit zwei Mics. Aber wie
bekomme ich diese beiden Signale dann über einen Poti zu einem
Monosignal gemischt?
Gruss Lars
Du willst aus insgesamt 6 Mikrofonen ein Monosignal bekommen!?
Dann bau die Schaltung doch einfach mit 6 Eingängen auf!
Du kannst jedes Mikro einzeln einstellen.
Jobst
.... ich will von den beiden Mics mit nur zwei oder drei Adern zu den
anderen vieren.
.... quatsch, geht ja auch so. Ich kann ja nach dem Widerstand auf eine
Leitung schalten.
Das werde ich mal ausprobieren.
