Hallo zusammen, ich will mir eine kleine Wetterstation bauen. Nun bin ich auf den Gedanken gekommen, dass ich einen Strahlungsmesser (Geigerzähler) mitaufnehmen könnte. Mein erster Gedanke war, ein wenig zu googeln. in der Hoffnung, dass ich ein Bauteil finde das alles schon integriert hat. sodass ich ich nur noch die Impulse pro Minute zählen. leider hab ich nichts gefunden. noch schlimmer war, dass man ca.400V benötigt um die Strahlung zu ionisieren, was natürlich sehr schlecht ist bei einer Mobilen Wetterstation. hat vielleicht jemand so ähnliche Probleme, bzw. gibt es solche sensoren und ich habe sie nur noch nicht gefunden? für antworten würde ich mich sehr freuen
Was soll den gemessen werden alpha, beta, gamma, delta ? Einfach mal irgendwas messen, weil's vielleicht einen tollen Graphen ergibt ? Alternativ waere auch die vorhandene Strahlung zwischen 10MHz und 3GHz zu messen. Das ergibt sicher auch einen tollen Graphen ueber den Tag...
für beta und gamma-Strahlung muss man aber ein bisschen Reverse-Engineering betreiben
ups, Link vergessen. http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUPID=;ARTICLE=107884;SID=12UNMJI38AAAIAAHsk6L05166371f84d2916af6e5893bd7927a2f
400V ist nicht problematisch, da du nahezu keine Leistung benötigst, ein kleiner 5V Trafo den du verkehrt mit einem Rechtecksignal betreibst kann dir die Spannung leicht liefern. Mit billigen Zählrohren (wie das in oben genanntem Link verbaute) wirst du prinzipiell nur Gamma-Strahlung messen können da die Wanddicke des Rohres selbst bereits alles andere abschirmt. Ob dir das reicht musst du selbst wissen. lg
Hallo, mit Fotodioden kann man diese Messungen auch vornehmen. Die Strahlung dringt in die Intrinsic-Schicht genauso ein wie Licht und bewirkt auch ähnliche Effekte. Um das Licht fernzuhalten, reicht etwas Alufolie aus. Gruss Robert
Miriam schrieb: > dass man ca.400V benötigt um die > Strahlung zu ionisieren, Ganz ohne Hochspannung und ohne teures Zählrohr: http://www.elektor.de/products/kits-modules/kits/110538-71-improved-radiation-meter.1971856.lynkx http://www.elektor.de/jahrgang/2011/november/verbesserter-strahlungsmesser.1974450.lynkx Gruß Anja
Die Frage bleibt was man messen will. Apha und Beta fallen schon wegen der Technologie weg. Also Gamma. Wozu und in welchem Energiebereich ? Will man einen aussergalaktischen Gammaburst mitmessen wollen, wo andere Kubikmetergrosse Szintilator Arrays verwenden. Oder die Gamma Hintergrundstrahlung, sodass man ein AKW, das abblaest mitmessen kann ? Wenn man dann den Zweck hat, kann man den Sensor auswaehlen.
