Hallo Leute, hab hier einen bockigen Max232. Loopback geht nicht. Ist schon der 2. - den ersten hab ich rausgeknipst. An Pins 2 und 6 sollten ja da eigentlich so +10V / -10V anliegen. Der hat an Pin 2 ca. 9.2V+ in unbelastetem Zustand, was ja vermutlich noch ok ist. Aber an Pin 6 hat er nur ca. -7.2V, und das noch sehr verzackt/verrauscht (auf dem Oszi). Ist das noch im Rahmen des Üblichen oder stimmt da was nicht? Grüsse
Das ist einerseits lastabhängig, andererseits aber auch von den verwendeten Kondensatoren. Nicht alles, was als "MAX232" bezeichnet wird, braucht die gleichen Kondensatoren, orientiere Dich am Datenblatt genau des Exemplares, das Du da hast; wenn Du also einen "MAX232" von Maxim hast, sieh ins Maxim-Datenblatt, wenn Du einen ST232 von ST hast, sieh ins Datenblatt von ST, auch wenn der Dir als "MAX232" verkauft wurde.
reflex schrieb: > Ist das noch im Rahmen des Üblichen oder stimmt da was nicht? Es ist lediglich spezifiziert daß am Treiber-Ausgang bei Belastung durch einen Empfänger mit 3-7 kOhm mindestens +/-5V anliegen müssen. Die Empfängerschaltschwelle kann irgendwo zwischen +/-3V liegen. Gruß Anja
Was für Kondensatoren? Wie verschalten? Beliebter Fehler bei den alten Maxen mit Elkos sind verpolte Cs oder falsches Potential der Cs.
