Hallo, ich steuere mein Display mit dem Atmega an. Den Test-String auf dem Display erkenne ich nur schwer, Schrift sehr blass. Hintergrundbeleuchtung , sowie Kontrastspannung über Poti veränderbar (von 0V an...) gemacht, hat aber nichts gebracht. Was ist falsch ? Wie kann man die Schrift besser lesen ? Danke. Mike_H
Das hängt nur an der Kontrasteinstellung. Unbedingt nochmal den Kontrastanschluss prüfen. Verändert sich die Kontrastspannung, wenn du am Poto drehst? Unbedingt am Display messen !
Mike_h schrieb: > Kontrastspannung über Poti veränderbar (von 0V an...) bei 3.3V Versorgung für Display + ATMega brauchst Du möglicherweise eine negative Kontrastspannung. 3.3V - 4.6V = -1.3V Gruß Anja
Hi Das Teil braucht auch bei 5V eine negative Kontrasspannung. Typisch 6,2V bei 25°C. MfG Spess
Hallo, Die Kontrastspannung verändert sich, aber positive Spannung. Mit der negativen Spannung muß ich mal überprüfen, brauche erstmal einen negativen Spannungsregler. Mike_K
