Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED leuchtet nur schwach
von Bernd S. (bernd16)
Hallo Leute!
Ich habe eine Mini-Schaltung erstellt, um mich einfach mal mit
Mikrocontrollern ein wenig vertraut zu machen. Vorkenntnisse habe ich
leider keine. Nun zu meinem Problem: Ich habe einen Attiny13, den ich an
eine 3V CR2032 Knopfzelle angeschlossen habe. Danach habe ich den
Ausgang PB3 direkt an eine LED angeschlossen und den Chip so
programmiert, dass ständig der Ausgang PB3 ansteuert wird. Die LED
leuchtet, allerdings nur sehr schwach.
Kennt jemand das Problem, bzw. was mache ich falsch???
von JojoS (Gast)
du hast nicht geschrieben was für eine LED: für eine weisse sind 3V zu
wenig, für rote zuviel, da muss ein Vorwiderstand her. Ist der Portpin
auch als Ausgang konfiguriert?
von Uwe (de0508)
hast Du diesen Artikel schon gelesen ?
http://www.mikrocontroller.net/articles/LED
Welche Flussspannung und Strom hat die LED ?
Beispielrechnung, die muss mit Deiner realer Umgebung nicht passen !
Uled ~ 1,8V
Iled ~ 10mA = 10*10^-3A
Uavr ~ 2,8V ; IO-Pin
Rled = (Uavr - Uled) / Iled = 1V / 0,01A = 100Ω
Ich verwende eine rote LED. Das mit dem Vorwiderstand ist mir bewusst.
Der PortPin müsste als Ausgang konfiguriert sein.
von JojoS (Gast)
und leuchtet die LED hell genug wenn du sie direkt mit dem Widerstand an
die Batterie anschliesst?
von Bernd K. (bmk)
Ist dir bewusst, dass Knopfzellen nur für eine geringe Stromabgabe
konzipiert sind, normalerweise max. 3 mA ?
http://www.varta-microbattery.com/en/mb_data/documents/sales_literature_varta/HANDBOOK_Primary_Lithium_Cells_en.pdf
Siehe "2.1 TYPES – TECHNICAL DATA"
Entnimmt man mehr, geht die Spannung in die Knie dank dem hohen
Innenwiderstand und die entnehmbare Kapazität sinkt rapide.
habe die ganze Schaltung auch schon an eine 9V Block Batterie mit dem
passenden Vorwiderstand für den MC angeschlossen. Ebenfalls eine rote
LED. Diese leuchtet auch bloß schwach....Die Spannung am Pin Ausgang
entspricht ca. der von der Spannungsversorgung des MC, also müsste
passen. Bin langsam ratlos...hatte keine zuvor diese Problem????
von Michael (Gast)
von coldtobi (Gast)
Müsste oder Ist?
Post mal die Codezeilen...
Richtiger Port-Pin?
von K. D. (deka)
Endlosschleife vergessen. Immer wieder Reset -> PWM-Like
von Wilhelm F. (Gast)
Dann kannst du bestimmt auch die Spannung am Pin mal messen, und am
Vorwiderstand, und anhand des Vorwiderstandes den Strom durch die LED
ausrechnen.
Tatsächlich gibt es aber LEDs, die auch bei 20mA Nennstrom erbärmlich
schwach leuchten. Sowas habe ich hier in meiner Mottenkiste. Man ist da
heute durch ganz moderne neue Typen manchmal auch etwas verwöhnt.
von Dietrich L. (dietrichl)
Aber doch hoffentlich nicht den µC auch an die 9V? Dann ist es schon
kaputt oder zumindest geschädigt.
Und wenn der µC eine eigene Spannung hat, darfst Du die LED + Widerstand
nicht einfach zwischen Port-Pin und 9V hängen, sonst fließt bei
Port=High der LED-Strom über die Schutzdioden nach Vcc des µC. Das ist
auch nicht gut. In den Fall brauchst Du noch einen Transistor zwischen
µC LED.
Gruß Dietrich
@JojoS: LED leuchtet auch direkt an der Spannungsquelle mit
Vorwiderstand nicht. Müsste also an der LED liegen?!?
Habe das ganze per Flowcode programmiert und auf dem ATMEL
Evaluations-Board funktioniert das ganze auch. Endlosschleife ist auch
drinnen. Nein nein, MC wurde nicht direkt an die 9V angeschlossen.
Werde jetzt wohl mal eine andere LED testen.
Bernd S. schrieb:
> Die LED leuchtet, allerdings nur sehr schwach.
Was denn jetzt?
Bei 3V kann das "schwach" an der Spannung liegen, das "leuchtet nicht"
daran, dass die CR2032 inzwischen fast leer ist.
Bei 9V kann das "leuchtet nicht" an falschem Anschluss liegen (verpolt),
oder die LED ist inzwischen kaputt.
Übrigens: Du solltest Dir ein kleines Netzgerät leisten, ein 5V
Steckernetzgerät für ein paar € reicht schon mal. Oder ein ungeregeltes
9V-Netzgerät, das vielleicht noch herumliegt, + Spannungsregler 7805.
Dann sind Deine Tests wenigstens reproduzierbar. Dass die CR2032
ungeeignet ist, wurde ja schon gesagt.
Gruß Dietrich
von F. F. (foldi)
^^ Wusste ich auch noch nicht. Danke!
LED war defekt. Jetzt funktioniert alles problemlos :-) Danke für Eure
Hilfe!! Und jetzt weiß ich auch, dass ich Knopfzellen vermeiden sollte
:-D
