Hi, man liesst die Beschreibung einer Antenne: It is capable of forming an omni pattern with multiple adaptive nulls to suppress jammers. Meine Frage ist, kann ein Signal wirklich bis zur Null gedämpft werden? Oder ist das nur eine grobe Beschreibung? Gruss Senmeis
Bei genauer räumlicher Ausrichtung nach allen Dimensionen kann man schon eine gewisse Dämpfung, entsprechend dem Antennendiagramm erziehlen. Tatsächlich auf null, (wie soll man null definieren?) kommt mn wahrscheinlich nicht. Ein MW Radio mit Ferritstab kann etwa 40 dB in der Minimumpeilung gegenüber dem Maximum erreichen.
Owen Senmeis schrieb: > Hi, > > man liesst die Beschreibung einer Antenne: > > It is capable of forming an omni pattern with multiple adaptive nulls to > suppress jammers. > > Meine Frage ist, kann ein Signal wirklich bis zur Null gedämpft werden? > Oder ist das nur eine grobe Beschreibung? > Wenn du zwei identische Signale hast, eins davon um 180 Grad versetzt. beide zusammenfügst, dann löschen sie sich aus. So lassen sich Störsender unterdrücken. Kurt
