Hilfe beim Atmel Board Atmega8 + LCD in Bascom
OP #2970788
Hi und Frohe Weihnachten allerseits,
Ich habe schon seit ein paar Tagen ein kleines Problem und zwar bekomme
ich mein LCD Display nicht ans Laufen, Das einzigste was ich bisher
erreicht habe ist dass das LCD Display die oberre Reihe mit balkn füllt.
Ich nutze das Atmel Board 2.01 mit einem Atmega8 und Bascom
Ich habe mein Aufbau mal Fotografiert
http://saitosan.de/pic/SAM_1809.JPG
http://saitosan.de/pic/SAM_1808.JPG
http://saitosan.de/pic/SAM_1805.JPG
Pin1 = GND
Pin2 = VCC 5V
Pin3 = GND
Pin4 = PD3
Pin5 = GND
Pin6 = PD4
Pin7 - 10 = GND
Pin11 - 14 = PB4 - PB7
Ich versuche das LCD derzeit unter BASCOM mit folgendem Quellcode
anzusprechen.
$regfile "m8def.dat"
$crystal = 1000000
$hwstack = 64
$swstack = 64
$framesize = 64
Config Portb = Output
Config Portd.3 = Output
Config Portd.4 = Output
Config Lcdpin = Pin , Rs = Portd.3 , E = Portd.4 , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7
Config Lcd = 16 * 2
'Initlcd
Cls
Lcd "12345678"
Lowerline
Lcd "12345678"
End
Ich habe es auch schon mit initlcd oder Config Lcd = 16 * 1A versucht es
passiert aber nichts. Auch die Leitungen habe ich bestimmt schon 10 mal
geprüft ich kann HW Technisch zumindest keinen Fehler finden.
Ist das Atmel Board eventuell schuld?
Mfg. Saito :)
Gast #2970796
Hi
Wie lang ist denn das Kabel zwischen dem Board und dem Display?
Pin7 - 10 = GND ist kontraproduktiv. Die Pins haben interne
Pull-Up-Widerstände.
MfG Spess
OP #2970800
Spess53 schrieb:
> Hi
> MfG Spess
Das Kabel ist Maximal 50cm lang wenns hoch kommt.
Ich hatte die jetzt nur auf GND gelegt da ich das in
http://halvar.at/elektronik/kleiner_bascom_avr_kurs/lcd_textanzeige/
gelesen hatte. Ist halt neuland für mich. Was für Nachteile ergeben sich
daraus denn?
Mfg. Saito
#2971097
Hallo Saito,
Ich bin zwar nur Hobbyist und noch schlimmer, nur gelegentlicher
K(r)ampf-Programmierer, dennoch erscheint mir an Deinem Programm etwas
merkwürdig:
Du hast den gesamten Port B als Ausgang gesetzt, das LCD hängt unter
anderen auch noch an den Pins B6 u. B7.
Sitzt an B6 u. B7 nicht Dein Quarz, den Du ja offensichtlich verwendest?
Kann das überhaupt funktionieren?
Nur mal so als Vermutung.
Schöne Rest-Wheinachten noch, auch für alle Anderen der hiesigen Truppe.
Gruß, unikum.
OP #2971154
Nein, mit $crystal = 1000000 war ich der meinung sag ich ihm 1 MHz
interner Takt?
Bei den Leitungen war ich der Meinung ich kann die Frei verwenden wie
ich gerade Lustig bin? Ist das nicht der Fall?
Bzw. Welche leitungen können denn frei verwendet werden?
Im moment hängt ja nur das LCD dran nichts anderes.
Achja ich habe die Leitungen 7 - 10 nun offen gelassen, wenn ich das nun
so versuche dann bekomme ich keine Schwarzen Balken mehr, aber es wird
auch nichts mehr angezeigt nur ganz schwach die blöcke zu erkennen.
Mfg. Saito
#2971282
> interner Takt?
Gut, das hatte ich jetzt nicht bedacht und auch nicht angenommen.
Wenn Du dann den internen Oszillator richtig aktiviert hast, sollte das
so in Ordnung sein und die Pins sind dann auch als Ein/Ausgang
verwendbar.
Vielleicht solltest Du über die obere LCD-Zeile noch "upperline"
schreiben und die ganze LCD-Anzeigegeschichte, also beide Zeilen in
einer Do/Loop-Schleife laufen lassen.
Alles unter der Voraussetzung, das Dein LCD auch richtig, entsprechend
dem Datenblatt, beschaltet und angeschlossen ist.
Möglicherweise hilft Dir auch noch ein Anderer weiter. Wie oben schon
erwähnt, ich bin da auch nur "Gelegenheitstäter".
Benutze nur externe Oszillatoren. Deshalb kam mir die Sache mit PB6 u. 7
komisch vor.
Na denne, alles wird gut.
Gruß, unikum.
OP #2996733
So hat zwar etwas gedauert da ich jetzt erst wieder dazu gekommen bin
weiter zu machen.
Ich habe den Fehler nun gefunden.
Und zwar habe ich mich quasi selbst verarscht, das Pollin Board führt
nicht alle Ports vom Atmega8 auf die 40 Polige Pinleiste raus, das ist
nur beim Atmega 16/32 der Fall.
Ich hatte zwar sporadisch die Leitungen durchgemessen, aber
glücklicherweise immer die erwischt, die auf die 40 Pol Leiste geführt
werden :/
Naja was soll ich sagen nun klappt es auch mit dem LCD-Display :)
Besten dank nochmal an allen die mir geholfen haben :)
