Sprünge im Sinus erkennen
OP #2970835
ich habe die Vermutung, daß in einem 50Hz Sinussignal Sprünge auftreten.
Leider scheint das nur alle 5-30s zu sein, von daher will ich das
erstmal auf dem Oszi nachweisen, daß das wirklich passiert.
Erstmal ist das eine PWM mit 4kHz (5V) die den Sinus darstellt, da finde
ich das mit dem Oszi natürlich nie.
Also erstmal ein RC-Glied mit 10k und 100nF gegen Masse, das ist dann
schonmal halbwegs ein Sinus.
Jetzt hab ich gedacht einen einfachen Hochpass, 100n in Reihe und dann
je 10k nach Gnd und 5V. Das müsste doch mit dem Oszi auf AC gestellt
Triggern wenn da mal ein Sprung im Sinus ist aber auch wenn ich das
provoziere tut sich da nix.
Ich versuche es jetzt mal mit der Pass/Fail Funktion vom Oszi.
Sonst irgendwelche Vorschläge wie ich das "fangen" kann?
Gruß,
Norbert
OP #2970853
ich dachte, der Sinus springt z.B. von 120° plötzlich auf 240° oder
sowas, Phasensprung könnte man das vielleicht nennen?
Jetzt habe ich es 2-3 Mal durch Zufall gesehen. Sieht wohl so aus, daß
der Sinus gelegentlich mal plötzöich viel zu langsam ist, vielleicht
20-30Hz für ein paar Perioden oder sowas und dann geht es normal weiter.
Passt auch zu dem Problem das die ganze Kiste insgesamt macht.
Nur würde ich das gerne halbwegs reproduzierbar auf den Schirm kriegen
um das genauer zu analysieren und somit der Fehlerquelle auf die Spur zu
kommen.
Gruß,
Norbert
Gast #2970857
Solche Sprünge können auftauchen, wenn du den Compare Wert der PWM
kleiner als den Zählerstand machst, dann haste quasi einmal einen
Durchlauf ohne Capture was dann mal min 100% sind.
Dafür hat der XMega spezielle Bufferregister, ein normaler Mega hat die
nicht
Ingo
#2970860
alles klar ;)
> kommen.
ein oszilloskop ist für sowas relativ ungeeignet..du brauchst irgendeine
messkarte o.ä. die dein signal über einen längeren zeitraum
aufzeichnet... zB eine NI karte mit Matlab oder LabView...
alternativ ein AVR den du als "Logger" umbaust..
OP #2970866
Wilhelm Ferkes schrieb:
> Vermutlich, daß die Software von Zeit zu Zeit mal einen Stützpunkt aus
> der Sinustabelle überspringt oder ausläßt? Das gäbe dann ein Jittern.
sowas in der Art aber das müssten schon eine Menge Stützpunkte sein.
Das müssten aber auch gleich alle 3 Phasen gleichzeitig machen denn
danach bleibt es synchron.
Sieht aber so aus, ... siehe oben...
Da bin ich mit dem Hochpass natürlich völlig falsch.
Ich hab das jetzt schon ein paar Mal mit Pass-Fail erwischt aber das
Scheissding zeigt den falschen Frame nur ganz kurz und dann kommt noch
ein guter Frame und es stoppt. Die "Macke" sehe ich nur ne halbe Sekunde
und dann isses weg.
Ich fürchte, RTFM könnte eine Lösung sein ;-)
Gruß,
Norbert
Gast #2970874
Joachim минифлоть schrieb:
> Die
> einzelnen Breiten kann man dann nach exportieren/importieren komfortabel
> in einem Tabellenkalkulationsprogramm näher untersuchen.
Jede Änderung des PWM-Timers zusammen mit dem System-Timer (Zeitstempel)
in das serielle FIFO schreiben, welches natürlich reichlich groß sein
sollte, und per RS232 an ein Terminal senden, das in eine Textdatei mit
schreibt. Dann unter Umständen diese Datei in Excel laden. So würde ich
es mit meinen billigen Hausmitteln probieren.
OP #2970934
Tja, LA hab ich nicht, nur das Oszi.
Ich hab da noch einen M8 auf dem Steckbrett, vielleicht lass ich den das
mitplotten und über Uart-USB auf den Rechner schubsen.
Das müsste sogar noch für die PWM mit 4kHz gehen.
Ich probiere jetzt mal mit dem Oszi auf zu flache Flanke zu triggern.
ERWISCHT!
Mit dem Trigger auf flache Flanke von dem billigen Rigol DS1052E hat es
geklappt.
Etwas ausgeholt: Der Takt für den Sinus wird in einem anderen µC
erzeugt. Der µC für die PWM ist ein M88 und da er auch die Totzeit
macht, hatte ich für den Sinus keinen Timer mehr. Hatte ich hier
letztens nach gefragt und das Ergebnis war vorerst, daß extern
einzuspeisen.
Der M88 kriegt also alle 5° von dem Sinus einen Ping und holt sich den
nächsten Wert aus der Tabelle. Ich dachte da wäre der Fehler aber es ist
wohl der Ping.
Der Sinus ist für etwa 1/4 Periode viel zu langsam und das passt aber
sowas von zu der Struktur der Software mit der das Timing gemacht
wird...
Jetzt ist klar, wo ich den klitzekleinen dusseligen Fehler suchen muß.
Ich weiß, daß das mit dem M88 und dem Ping Dreck ist, ein Tiny861 könnte
das wunderbar mit der Totzeit machen aber das ging jetzt auf die
Schnelle nicht zu ändern.
Das ist aber alles nicht so wichtig. Hauptsache ich kann sicher sein,
daß der Mist in der Software passiert, das ist immer lösbar.
Das hätte auch EMV in der 21kW-Endstufe sein können und da zu messen ist
immer sowas von ekelhaft und aufwändig...
Danke an alle!
Das Problem kann als gelöst betrachtet werden.
Gruß,
Norbert
