Pin Change Interrupts vs Me
OP #2970937
Hallo Zusammen,
bei dem unten angehängten "Minimalbeispiel" für einen Atmega8 werden
zwei Taster ("up" & "down") abgefragt. Die Taster sind hardwaremäßig mit
1u und 10k entprellt und lösen Pin Change Interrupts (fallende Flanke)
aus.
Entsprechend soll sich die 7Segmentanzeige von 0 bis 7 ändern. Wenn
setMotorSpeed() auskommentiert ist, funzt dies einwandfrei.
Wenn die Funktion einkommentiert ist, werden teilweise zwei
Increments/Decrements auf einmal gemacht.
Hat da jemand eine Erklärung für??
(kompletter Code im Anhang)
// Set speed of motor lvl (1..8)
void setMotorSpeed( uint8_t lvl )
    OCR2 = lvl * 16;
ISR( INT0_vect )
    if( level < 7 )
        ++level;
ISR( INT1_vect )
    if( level > 0 )
        --level;
int main( void )
    // Init uC
    init();
23
24
    level = 0;
25
    enableLevelChoice();
26
27
    // Infinite loop
28
    while( 1 )
29
30
        showDigit( level );
31
      //setMotorSpeed( level + 1 );  // Wenn diese Funktion auskommentiert ist klappt es!
32
33
34
    return 42;
35
Gast #2970954
Im Timer INT braucht man die Modulo Berechnung auf clicks nur dann, wenn
man wirklich 0..254 braucht. Bei 0..255 läuft ein uint8_t auch selbst
über, braucht aber dafür nicht so lange, und das in einer ISR!
#2972204
Moooment.
Hängt dein Motor schon drann?
Denn dann wäre das dir Untertreibung des Jahres, das alles funktioniert,
wenn die Funktion auskommentiert ist.
(Im übrigen warte ich jetzt auf die Fraktion derjenigen, die immer
wieder nicht müde werden zu betonen, dass man Tastenentprellen mit
Hardware und Interrupt machen soll, weil das ja auch immer soooo toll
funktioniert)
OP #2972501
Bernd schrieb:
> wo?
im Anhang :) (also da, wo steht "Angehängte Dateien: main.c (2,7 KB, 21
Downloads) | Codeansicht")
Das Entprellen hat funktioniert, denn das Incrementen/Decrementen des
Zählerwerts ging ja ohne Probleme (kein einziges Erhöhen um 2 bei vielen
Tastendrücken)
Ich bin mir jetzt nicht sicher, wo genau die Über/Untertreibung besteht.
Ist aber auch hinfällig: Nachdem irgendwann der uC angefangen hat,
verlässlich von 3 auf 5 (anstatt auf 4) zu incrementen, wurden wir
allgemein nachdenklich. Es lag dann daran, dass der Quartz zu schnell
war. 20MHz bei Atmega8 geht net und erzeugt extrem seltsame
Fehlersymptome.
Sorry für die Konfusion.
