Hi! Mir ist aufgefallen, dass die meisten Labornetzgeräte am Ausgang ein Relais haben, mit dem man den Ausgang (oder die Ausgänge) schalten kann. Warum wird dazu ein Relais verwendet und kein Halbleiter? Ein Relais kann schließlich kleben bleiben, wenn man es im Kurzschlussfall abschaltet. Gruß, Chris
Verschoben durch Admin
Ein Halbleiter ruft einen stromabhängigen Spannungsverlust hervor, so daß man das Labor- aus dem Namen streichen müsste. Außerdem ist der Strom im Kurzschlussfall durch die Regelung begrenzt und das Relais entsprechend dimensioniert.
Das ist einfacher Selbstschutz. Meistens sind es Schließer, was eigentlich die ganze Problematik erklärt. Natürlich kann dieses Relais auch kleben bleiben, aber bei einem hochwertigen Netzteil "kann" der maximale Ausgangsstrom nicht überschritten werden. Was dem Relais nochmal Sicherheit gibt. Die von mir ins Nirwana geschickten SSR waren alle dauernd geschlossen - keine Ahnung warum. Und noch was: Der Rückwärtsgang! Ich kann eine ganze Menge an Tests machen, bevor ich das Teil einschalte. Bei einem SSR brauche ich erst mal eine Diode um auf Nummer sicher zu gehen - es sei denn Du weist mit welcher Rückspannung wir es zu tun haben. Ein SSR fummelt Dir auch in jedem Falle an der Ausgangsspannung herum, es sei denn Du beziehst es in die Regelung mit ein. Und schon beißt sich die Katze – zum wiederholten Mal – in den eigenen Schwanz.
Bei 10-20A wird auch ein Relais einen kleinen Spannungsabfall verursachen. Außerdem könnte man den kompensieren, indem man die Spannung nach dem Schalter misst.
Chris schrieb: > Hi! > > Mir ist aufgefallen, dass die meisten Labornetzgeräte am Ausgang ein > Relais haben, mit dem man den Ausgang (oder die Ausgänge) schalten kann. Die meisten? Hmm, hmm. Viele haben doch so ein Feature garnicht? > Warum wird dazu ein Relais verwendet und kein Halbleiter? Billiger, robuster, einfach zu verstehen, trivial zu überdimensionieren um Funktionssicherheit zu gewinnen. Den Halbleiter gäbe es übrigens witzigerweise schon, in der Spannungsregelung... ;-) > Ein Relais kann schließlich kleben bleiben, wenn man es im > Kurzschlussfall abschaltet. Das haben andere schon erklärt. Eigentlich will man da kein Relais haben. Nicht wegen kleben - wegen Prellen beim Einschalten und damit verbundenen unschönen Erscheinungen. Idealerweise hätte man eine eigene Mimik, die beim Ein-/Ausschalten der Ausgänge die Spannungen definiert hoch-/runterfährt, ist ja mit Eingriff in die Regelung machbar. Nur ist das halt aufwendig.
