Eigentlich ganz einfach, aber bisher konnte ich ein solches Kabel nur mit 10 m Länge finden: http://www.alternate.de/html/product/DeLOCK/USB-2.0-A-Stecker_auf_2x_USB-2.0-A-Buchse_10_Meter/959408/? Es soll aber maximal 1 m lang sein, je kürzer desto besser.
Erwin Meyer schrieb: > Es soll aber maximal 1 m lang sein, je kürzer desto besser. Ein normaler USB-Hub?
Floh schrieb: > Erwin Meyer schrieb: >> Es soll aber maximal 1 m lang sein, je kürzer desto besser. > > Ein normaler USB-Hub? Nein, ein simples Kabel soll es sein. Es soll nur Strom verteilt werden.
Erwin Meyer schrieb: > Eigentlich ganz einfach, aber bisher konnte ich ein solches Kabel nur du suchst doch gar kein kabel... du suchst einen usb-HUB. http://www.reichelt.de/;ARTICLE=100113 https://www.google.de/search?um=1&tbo=d&tbm=isch&sa=1&q=usb+hub+cable
Erwin Meyer schrieb: > Nein, ein simples Kabel soll es sein. käse. so etwas gibt es natürlich nicht. > Es soll nur Strom verteilt werden. so ein pfusch geht früher oder später nach hinten los. mach es gleich ordentlich.
oder ein unnormaler Hub, z.B. 87461? oder ein kurzes, aber breites Kabel, z.B. 61724? http://www.delock.com/produkte/F_462_Hubs_252_USB-2-0.html
Etwas unhandlicher, erfüllt aber den gesuchten Zweck: http://www.reichelt.de/USB-Kabel/USB-DOCKING-STAT/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=4832&ARTICLE=59479&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& (Wie immer gibt es bei dem Artikel das Reichelt-Roulette: Einer von drei bestellten Artikeln kam ohne die 2. Buchse...)
Leo-andres H. schrieb: > Etwas unhandlicher, erfüllt aber den gesuchten Zweck: > > http://www.reichelt.de/USB-Kabel/USB-DOCKING-STAT/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=4832&ARTICLE=59479&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& Ja, sowas habe ich gesucht; danke :-)
Erwin Meyer schrieb: > Eigentlich ganz einfach, aber bisher konnte ich ein solches Kabel nur > mit 10 m Länge finden: > http://www.alternate.de/html/product/DeLOCK/USB-2.0-A-Stecker_auf_2x_USB-2.0-A-Buchse_10_Meter/959408/? Ich denke, das ist kein einfaches Kabel, sondern ein Hub. Hubs habe ich auch schon mit kürzeren Kabeln gesehen. Umgekehrt (Zwei Stecker, eine Buchse) gibts als Zubehör für 2,5" Festplatten. Gruss Harald
