Bitte um Hilfe bei Problem mit ADC des at89c51ac3
OP Persönliche Seite #2971400
Guten Morgen,
ich möchte den integrierten AD-Wandler des AT89C51AC3 nutzen.
Habe mir das Datenblatt des Controllers genau angesehen und auch den
Beispiel-Code zum Betrieb der ON-Chip-ADCs von Atmel zur Hilfe genommen.
Dennoch möchte der AD-Wandler nicht so richtig laufen. Mein Compiler ist
der sdcc. Hier mal mein Code in C:
#include <at89c51ac3.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
__bit conversion_in_progress=0;    /* software flag */
//*************************ADC**************************************+
void adc_interrupt() __interrupt(8) __using(2);
void main(void)
  CKCON0 = 0x01;   //X2 Bit setzen und T1X2 auf FOSC/6
  spi_init();
  EA=1;    // enable interrupts
  EADC = 1;  /* enable ADC interrupt */
  ADCF |= 0x01;    //define P1.0 as analog input
  ADCLK = 0x00;     //Fadsc = XTAL/64 = 22,1184MHz/64=345.6 kHz
  ADCON = 0x20;    /* Enable the ADC */
  ADCON &= ~0x07;    // Clear the channel field ADCON[2:0]-->[000]  and thus select channel 0
  //ADCON |= 0x01;  /* Select channel 1 */
  ADCON &= ~0x40;    //stanard 8Bit, no idle mode
23
24
  if(!conversion_in_progress)
25
26
    conversion_in_progress=1;
27
    SPI_send_display_data("conversion not started\r\n");    //das erscheint noch auf dem Display
28
    ADCON |= 0x08;              //start conversion
29
    SPI_send_display_data("conversion started\r\n");    //das erscheint nicht mehr, hier "hängt"
30
                    //also das Programm
31
32
33
  while(conversion_in_progress);
34
35
  SPI_send_display_data(int2string(value_converted));
36
37
38
39
40
41
42
  SPI_send_display_data("in interrupt\r\n");
43
  ADCON &= ~0x10;        //clear ADEOC flag
44
  value_converted = ADDH;
45
  conversion_in_progress=0;  //set software flag
46
Durch Textausgabe auf einem Display konnte ich nachverfolgen bis wohin
das Programm noch läuft. Wie bereits in den Quelltextkommentaren
vermerkt,
läuft das Programm bis zu der Zeile in welcher das Konvertieren
gestartet wird. Also bis zum Befehl "ADCON |= 0x08;" und bleibt dann
hängen.
Lasst euch nicht von den Zeilen mit "SPI_send_display_data();"
irritieren. Diese sind Teil meiner Debugging Versuche.
Nach mehrstündiger Fehlersuche wende ich mich nun an Euch, mit der Bitte
um Hilfe in diesem Fall.
Kurzum: Was mach ich falsch, was habe ich nicht bedacht?
Grüße und noch eine Gute Nacht
Markus
Gast #2971604
Ohne dein gesamtes Programm zu kennen, tippe ich auf einen klassischen
Deadlock: Aus dem Interrupt heraus (also bei weiteren Interrupts
gesperrt ) rufst du irgendwelche SPI-Routinen auf, die bestimmt auch
wieder auf Interrupts reagieren müssen aber wg. Interrupts gesperrt nie
drankommen. - Wie gesagt, das ist mein Schuß ins Blaue
OP Persönliche Seite #3181844
Hallo, ich hole nochmal meinen alten Thread raus, damit ich für diese
kleine Frage kein eigenes Thema beginnen muss.
Im Datenblatt des at89c51ac3 steht in Tabelle 72 auf Seite 123
geschrieben, dass während der AD-Wandlung der Eingangswiderstand am
Analog-Pin 400 Ohm beträgt.
Ist das wirklich als Widerstand gegen Masse gemeint? Oder ist das der
Serienwiderstand vor dem Sample&Hold-Kondensator welcher über diese 400
Ohm
geladen wird?
Mir kommen diese 400 Ohm halt etwas gering vor, wenn man bedenkt dass
400 Ohm für so manchen OpAmp, welcher als Puffer vorgeschaltet wird,
doch schon eine recht knackige Last darstellen.
Gast #3181871
Das kann gut sein, du darfst bei den on-chip ADCs keine wunderwerke der
Technik erwarten. Sie funktionieren und fertig. Umso geringer der
Widerstand, umso höher der Strom, umso einfacher einen Rauscharmen ADCs
zu bauen.
