Hallo zusammen, ich suche derzeit für ein Arduino-Projekt Taster, die auch eine LED eingebaut haben. Dabei bin ich auf folgendes Produkt gestoßen: http://www.conrad.de/ce/de/product/701870/. Als Schaltspannung werden hier 250V/AC genannt. Ich würde aber gerne 9V/DC bzw. 12V/DC schalten. Geht das trotzdem? Nach meinem Verständnis ist es ja egal, wie viel Strom durch den Schalter fließt. Auch ob es sich um Gleich- oder Wechselstrom handelt sollte doch keine Rolle spielen, oder? Die LED wird separat mit 12V versorgt, das stellt also kein Problem dar. MfG, derArduino
So lange die Gleichspannung unter 36V liegt, kann ein AC Schalter auch DC schalten, bei maximal gleichem Strom.
Natuerlich ist ein Unterschied zwischen AC und DC. Und der Strom ist auch wichtig. Bei 12V und einer LEDF ist das aber unwichtig. Daher. Ja der Schalter passt. Ein Kleinerer waere auch gut.
@MaWin Wie kommst du auf 36V? Und warum kann man keine 250V/DC schalten? Wechselstrom ist ja im Prinzip nichts Anderes als Gleichstrom, außer dass die Leitungen in kurzen Intervallen die Polung ändern. Ich habe sowieso noch nie den Sinn von Wechselstrom verstanden. MfG, derArduino
derArduino schrieb: > Wie kommst du auf 36V? Und warum kann man keine 250V/DC schalten? Ganz einfach. Schaltkontakte die für AC ausgelegt sind, können aber nicht den gleichen DC Strom schalten, da es bei DC keinen Nulldurchgang gibt und den Lichtbogen der beim Abschalten entsteht viel länger da ist und nicht durch den Nulldurchgang gelöscht wird.
Der Sinn des Wechselstromes... man kann transformieren. seit 100 Jahren oder so.
derArduino schrieb: > Als Schaltspannung werden hier 250V/AC genannt. Ich würde aber gerne > 9V/DC bzw. 12V/DC schalten. Geht das trotzdem? Nach meinem Verständnis > ist es ja egal, wie viel Strom durch den Schalter fließt. Auch ob es > sich um Gleich- oder Wechselstrom handelt sollte doch keine Rolle > spielen, oder? Es spielt sehr wohl eine Rolle, da beim Schalten von DC ein Licht- bogen entstehen kann. Man geht allerdings davon aus, das beim Schalten von Gleichspannungen von unter 30V noch kein dauernder Lichtbogen entsteht. Gruss Harald
derArduino schrieb: > Ich habe sowieso noch nie den Sinn von Wechselstrom verstanden. Gleichstromgeneratoren sind viel anfälliger und es gibt sie nicht in so großen Leistungen. Es gab früher keine Gleichrichter für 10KV und 100 KA. Auch heute noch sehr aufwändig und teuer. Man kann Wechselstrom transformieren, Gleichstrom nicht. Reicht das?
