Hallo zusammen, wünsche euch noch Frohe Weihnachten, hoffe ihr hattet ein paar schöne Tage. Bin gerade dabei die Quarz beschaltung für meinen ATSAM3S auszuwählen, jetzt stellt sich mir die Frage ob ich eine externe beschaltung dafür benötige, oder ob ich den Quarz direkt an den uC hängen kann. Es handelt sich um den 32k und einen 16MHz Quarz, also einmal RTC und System Quarz. Hier wird beschrieben wie der Quarz beschalten werden soll: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Quarz Jedoch wird hier beschrieben das bei einem Oszillator keine beschaltung notwendig ist: http://www.edaboard.de/quarz-beschalten-t11890.html Hier das Datenblatt des uC: http://www.atmel.com/Images/doc6500.pdf auf Seite 31 wäre eine Übersicht. mfg chstauss
Seite 1010 im Datenblatt siehst Du wie Du den Quarz anschließen musst und ab Seite 381 gibts auch die Beschreibung dazu! Frohe Weihnachten auch von mir.
Christoph S. schrieb: > Hier wird beschrieben wie der Quarz beschalten werden soll: Das beschreibt die Beschaltung eines AVR. > Bin gerade dabei die Quarz beschaltung für meinen ATSAM3S auszuwählen, Das ist aber kein AVR.
Serv, hatte mir jetzt noch 1 oder 2 andere Schaltungen angeschaut, kann es sein das man hier einfach den größtmöglichen Kondensator einsetzt (z.B. 20pF). Oder bekommt man Probleme wenn der Kondensator extrem viel größer ist ? mfg chstauss
Meine Erfahrung: 2x22 pF für den Haupt-Quarz, keine Kondensatoren für den Uhrenquarz. Falls USB gewünscht ist, muss die richtige Quarzfrequenz gewählt werden. Steht im Datenblatt, 16 MHz gehen aber. Für USB dann noch je 27 Ohm in den Datenleitungen vorsehen.
Hey someone, woher bekomme ich die info mit den 27 Ohm für USB, habe schon Schaltungen mit anderen Werten gesehen. Kann man des irgendwie berechnen und wozu sind diese überhaupt ? mfg chstauss
