Hallo ich habe mal eine Frage zum Open Loop Gain. Was genau kann ich mir bei nem OPV darunter vorstellen? Also es gibt ja die Verstärkung des OPV ohne Rückkopplung an. Idealerweise wäre die Verstärkung dann unendlich! In der Realität nimmt die Verstärkung aber wie beim http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX44260-MAX44263.pdf auf Seite 6 z.B. mit 20dB pro Dekade ab? wenn ich also z.B. ein Bandsignal von 10kHz mit Mittenfrequenz bei 30kHz habe müsste ich dann um alle Frequenzanteil gleich zu verstärken diese 20dB Open Loop Gain "Loss" pro Dekade kompensieren oder hat das da nichts mit zu tun. Der Verstärker, den ich betreibe läuft dann ja nicht im "open" loop z.B. 20 als Verstärkung!
In der rückgekoppelten Schaltung wird die Verstärkung vom open-loop-Wert auf die von der Beschaltung gewünschte Verstärkung reduziert. Solange dieser Reduktionsfaktor noch groß ist, also Beschaltungs-gain deutlich kleiner als open-loop entspricht der Frequenzgang dem durch die Beschaltung gewünschten Frequenzgang. Wenn die Beschaltung z.B. 40 dB "wünscht", wird bei tiefen Frequenzen konstant mit 40 dB verstärkt, weil die Leerlaufverstärkung sehr viel Überschuss hat. Nahe bei etwa 120 kHz kann dieser OPAmp selbst nicht mehr 40 dB, dann geht der Frequenzgang auf die Leerlaufkurve des Opamp über, denn die Gesamtschaltung kann ja keine größere Verstärkung haben als der Opamp ohne Gegenkopplung. Für das Frequenzband von 25 bis 35 kHz würde für diesen Opamp gelten: Durch die Beschaltung wird für konstante Verstärkung gesorgt. Erst wenn die waagerechte Gerade des Frequenzgangs in die Nähe der open-loop-Kurve kommt, biegt sie auf die open-loop-Kurve um und sinkt dann mit 20dB/Dekade.
OK Danke für die Antwort. Das klingt ja plausibel! Peter R. schrieb: > Für das Frequenzband von 25 bis 35 kHz würde für diesen Opamp gelten: > Durch die Beschaltung wird für konstante Verstärkung gesorgt. Erst wenn > die waagerechte Gerade des Frequenzgangs in die Nähe der open-loop-Kurve > kommt, biegt sie auf die open-loop-Kurve um und sinkt dann mit > 20dB/Dekade. Grob abgelesen habe ich bei 30kHz ein open loop gain von 50dB, also ca. Faktor 300! Ich will aber nur um ca. Faktor 20 also 26dB verstärken! cool dann muss ich da nicht noch was weiter anpassen!
