Verweisklassenobjekt in anderer Verweisklasse verwenden
Gast #2971808
ich habe zwei Klassen, in denen ich Objekte wie ListBoxen usw. verwenden
will. Dazu muss ich wohl eine Referenzklasse verwenden.
Bisher ging alles gut und ich verwendete diese Klasse dann in meiner
"Form1.h".
Jetzt wollte ich zur besseren Codestrukturierung eine zweite Klasse
erstellen, die dann für alle Forms-Objekte eines bestimmten Tabs
Referenzobjekte (wenn man das so nennt, also ListBox-Objekte, die dann
mit dem Konstruktor initialisiert werden und über die ich dann die
Forms-Objekte ansprechen kann).
Sobald ich aber ein objekt der zweiten Referenzklasse in der
ursprünglichen als privates Member deklariere, streikt der Compiler als
würde er meine zweite Referenzklasse nicht kennen. (Ja die ".h" ist
eingebunden).
Folgende Fehlermeldung erscheint, wenn "TaskDetails^ taskDetails;" int
"ZentralKlasse" deklariert wird:
error C2143: Syntaxfehler: Es fehlt ';' vor '^'
error C4430: Fehlender Typspezifizierer - int wird angenommen. Hinweis:
"default-int" wird von C++ nicht unterstützt.
ref class TaskDetails
  TextBox^ aufgabenDetailsVorgangsName;
  Label^ lbAufgabenDetailsNextTasks;
  ComboBox^ cbAufgabenDetailsStatus;
  ComboBox^ cbAufgabenDetailsAufgKateg;
  TextBox^ tbMarkReason;
public:
  void fktXYZ();
ref class ZentralKlasse
  /* TASKDETAILS */
  Task* rootTask;
  int taskCounter;
  int prioCounter;
  /* AUFGABENBAUM */
  ListBox^ lbNowDowName;
  ListBox^ lbVorgänge;
  ListBox^ lbKommentar;
  ListBox^ lbNextTask;
  ListBox^ lbPriorität;
public:
  void fkt();
Hier zeigt der Compiler keinen Fehler:
Form1(void)
  InitializeComponent();
  //TODO: Konstruktorcode hier hinzufügen.
   taskDetails = gcnew TaskDetails();
   zentralKlasse = gcnew ZentralKlasse();
Habt ihr ne Idee was ich falsch mache?
Danke für eure Antworten
#2971985
> eingebunden).
Sehen wollen!
Und zwar beide.
Komplett, nicht nur in Ausschnitten.
Samt der Zeilennummer, die du vom Compiler bei der Fehlermeldung
kriegst. Und wenn du nett bist, dann markierst du die Zeile im Code.
Gast #2973054
Hallo Karl Heinz,
ja ich bin natürlich nett.
Ich hab mal ein einfaches Testprojekt aufgesetzt:
KLASSE1
#pragma once
//#include "Class2.h"
ref class Class1
public:
  Class1(void);
//KLASSE 2
#pragma once
#include "Class1.h"
ref class Class2
      //HIER TAUCHT DIE FEHLERMELDUNG AUF
  Class1^ class1;
public:
  Class2(void);
Das Problem tritt auf, wenn ich die Header zweier Klassen gegenseitig in
sich einbinde.
In meinem richtigen (größeren) Projekt ist es so, dass ich in "Klasse2"
"Klasse1" als Komponete verwende, daher muss ich den Header von Klasse 1
in Klasse 2 includieren.
Ich hab aber auch noch eine Funktion in Klasse 1, die als Parameter ein
Objekt von Klasse2 enthält (weil Klasse1 einige seiner Elemente mit
Werten aus Klasse 2 füllt).
Habt ihr ne Idee wie ich das Lösen könnte? Ich  wollte halt die
Verwaltung von Objekten auf meiner Forms-Oberfläche so Kapseln, dass es
nicht eine riesige Klasse gibt.
Danke für eure Antworten,
euer Rainer
Gast #2973060
im Richtigen C++ macht man das mit einer Forward declaration der Klasse.
class Class2;
das ganze vor dem include guard. Wie man das bei C++.net oder in
kombination mit #pragma once macht weiss ich nicht.
Warum überhaupt C++.net? Macht richtiges C++ oder C# - für beides
findest du mehr hilfe und unterstützung.
Gast #2973244
Weil ich ekurzfristig ein Programm gebraucht habe, das mir bei einigen
Sachen hilft und das mit einer grafischen Oberfläche.
Deswegen erschien es mir das einfachste, mal schnell eine Windows-Forms
Anwendung in Visual Studio 2010 zu machen. Ich muss zugeben, dass mir zu
dem Zeitpunkt nicht klar war, dass dabei ein "anderes C++" also CLI
verwendet wird.
Aber jetzt alles umschmeißen will ich auch nicht. Wenn es aber
genausogute Möglichkeiten gibt unter Windows grafische Anwendungen
leicht zu erstellen (auch unter Visual Studio), dann kannst du mir die
natürlich auch gerne sagen.
Wie gesagt, ich programmiere eben noch nicht so lange ;)
