Hallo, ich hänge gerade an zwei Problemen, bei denen ich nicht weiterkomme. Mein Ziel ist es einen Sinusgenerator zu bauen, den ich über eine Chinch-Leitung an einen Verstärker anschließe und dann kommt dieser Sinus raus. Ich habe einen ATTiny2313 dazu gebracht, dass er mir einen 1150Hz-Sinus über ein R2R-Netzwerk (22kOhm-Widerstände) generiert (siehe Anhang, sieht nicht so prickelnd aus, das sind die ersten Schritte mit Eagle). Soweit bin ich auch zufrieden und am Oszi sieht es auch gut aus. Um die "Treppenstufen" zu glätten habe ich noch einen 22pF-Kondensator zwischen 0V und das Ende des R2R-Netzwerks eingefügt. Soweit funktioniert es, allerdings ich habe einen Sinus, der zwischen 0V und 5V schwingt, hatte ich auch nichts anderes erwartet bis dahin, mir fehlt nur leider jetzt der Teil dazwischen, der mir die die 0V-5V in +/-1V umwandelt. Am Besten noch irgendwo ein Potti, mit dem ich die Lautstärke einstellen kann. Und das zweite Problem wäre, dass ich einen Player habe, der schon einen solchen Ausgang besitzt, allerdings sollte der generierte Sinus und das Signal vom Player in den gleichen Verstärker und mit dem Sinus gemischt werden, dazu habe ich noch überhaut keinen Anhaltspunkt, wie ich das machen könnte. Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar!
Steffen schrieb: > Soweit funktioniert es, allerdings ich habe einen Sinus, der zwischen 0V > und 5V schwingt, hatte ich auch nichts anderes erwartet bis dahin, mir > fehlt nur leider jetzt der Teil dazwischen, der mir die die 0V-5V in > +/-1V umwandelt. Öhhh... Denk ich zu einfach oder reicht da ein Poti als Spannungsteiler und ein Kondensator IN REIHE? > Und das zweite Problem wäre, dass ich einen Player habe, der schon einen > solchen Ausgang besitzt, allerdings sollte der generierte Sinus und das > Signal vom Player in den gleichen Verstärker und mit dem Sinus gemischt > werden, dazu habe ich noch überhaut keinen Anhaltspunkt, wie ich das > machen könnte. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210152.htm Aber Vorsicht, wenn dein Eingangssignal von -1 bis +1V geht braucht der OPV ne negative Versorgung.
Du brauchst nicht wirklich +/- 1 Volt um auf einen Verstärker zu gehen? Du brauchst nur einen Spannungsteiler (2 Widerstände) um die Spannung auf maximal 2 Volt zu begrenzen, dann einen Kondensator, um an den Verstärker anzukoppeln. Dem Verstärker ist es egal, ob vor dem Kondensator 0 - 1 Volt anliegen, er sieht ein Sinussignal mit der Spitze von 1 Volt. Fertig. Mischen von Signalen primitiv: 2 Signale an 2 Widerstände, andere Seite der Widerstände über Kondensator an den Verstärker, hat aber Rückwirkungen besser: OP-Schaltung mit zwei Eingängen.
Du kannst doch AC-mässig per C rausgehen. Damit symmetriert sich das Signal auf 0 und schwingt auf +/-. Wenn Dir der Spannungsteiler nicht genehm ist, kannst Du auch den Sinus digital runterziehen. Man sollte den eh nicht ausreitzen, sondern mit 20%-30% Amplitude betreiben und lieber einen doppelten Filter dahinterhängen. Wenn dessen GRenzfrequenz erreicht ist, zieht man den digitalen Ausgang nach oben. Damit hat die Schaltung mehr Bandbreite. DDS
