Hi, ich habe folgenden LCD: LP154WX4 aus einem älteren defekten Notebook ausgebaut. Glücklicherweise gibt es sogar ein Datenblatt dazu: http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=171425 Auf Seite 8 findet man die Anschlussbelegung. Kann mir jemand sagen ob das Ding auf einfache Weise per VGA Kabel als Standardmonitor ansteuern lässt?
frank schrieb: > Kann mir jemand sagen ob das Ding auf einfache Weise per VGA Kabel als > Standardmonitor ansteuern lässt? Ein LCD aus dem Notebook hat ein LVDS Interface. VGA ist analog und geht daher nicht. Auch DVI geht nicht. Da brauchst du schon einen DVI => LVDS Umsetzer. Manche Mini-ITX Boards (insb. die für Industrie/Embedded Anwendungen) haben haber einen LVDS Connector (z.B. DFI HR100-CRM)
Ist ja nicht so, daß sich noch nie jemand mit dem Thema beschäftigt hätte: Beitrag "Notebookdisplay als "normalen" Bildschirm verwenden"
>Ist ja nicht so, daß sich noch nie jemand mit dem Thema beschäftigt >hätte: >Beitrag "Notebookdisplay als "normalen" Bildschirm verwenden" >Markierten Text zitieren Antwort mir war nicht bewusst das es überhaupt einen generellen standard gibt. daher dachte ich ich wäre schon einer der glücklichen da ich ein datenblatt habe :P sind die grafikkarten auf notebooks direkt auf lvds getrimmt? oder sitzt dort bereits ein solcher dvi/vga->lvds chip drauf? gibt ja zusätzlich noch den externen vga port daher können sie ja wohl beides
frank schrieb: > sind die grafikkarten auf notebooks direkt auf lvds getrimmt Fast immer; in neueren Geräten wird allerdings statt LVDS auch direkt DisplayPort verwendet, vor allem, wenn etwas höhere Auflösungen genutzt werden.
frank schrieb: > sind die grafikkarten auf notebooks direkt auf lvds getrimmt? oder sitzt > dort bereits ein solcher dvi/vga->lvds chip drauf? gibt ja zusätzlich > noch den externen vga port daher können sie ja wohl beides Die Grafikchips haben mindestens einen digitalen Ausgang. Früher war der LVDS-Transmitter ein externer Baustein, inzwischen dürfte er in den meisten Fällen integriert sein. Ich frage mich gerade, ob jemand schon den Weg DVI->LVDS ausprobiert hat. fchk
bin hin und her gerissen. einerseits lohnt es sich für das display hier kaum. andererseits werden defekte notebooks wie sand am meer weg geschmissen. die displays daring sind oftmals erste sahne und haben super kompakte rahmen. einmal so einen Konverter gekauft könnte ich die alle nutzen :P
