Der LM723 braucht ja eine Betriebsspannung von min. 12V. Gibt es dafür auch einen der mit 5V läuft ? Also ein Vergleichs IC ?
Der LM723 erzeugt eine Referenzspannung von 7,15V, das geht mit 5V Betriebsspannung (ohne Schalterei) nicht. Du wirst keinen funktionskompatiblen 5V-723 finden.
Schau doch nach einem alternativen Linearregler, sofern du ihn nicht als Schaltregler einsetzt. Welche Ausgangsspannung brauchst du denn?
Wollte eigentlich damit nur eine Spannungs und Stromregelung aufbauen. Im Bereich von 0 bis 24V. 5V wären mir lieber gewesen, aber wenn es keinen vergleichs Typen gibt, dann muß ich das ganze mit 12V aufbauen.
C-Punkt schrieb im Beitrag #2972523: > Wie fast immer haben die Russen diesen IC in Perfektion mit > hochpräzisen Reglern nachgebaut und in feinen Stufen für die > eigene Industrie hergestellt. Und die gesamte Halbleiterindustrie im kapitalistischen Ausland lernt nichts von der Innovationskraft der russischen Halbleiterkolchosen.
> Wollte eigentlich damit nur eine Spannungs und Stromregelung aufbauen. > Im Bereich von 0 bis 24V. 5V wären mir lieber gewesen Wie willst du denn einen Linearregler 0...24V mit einem 5V_regler bauen? > dann muß ich das ganze mit 12V aufbauen. Auch ein 12V-Linearregler wird dir keine 24V liefern.
ArnoR schrieb: > Auch ein 12V-Linearregler wird dir keine 24V liefern. Warum ist die geregelte Ausgangsspannung durch die maximale Betriebsspannung eines Spannungsreglers begrenzt? Mit dem LM723 wurden schon geregelte Netzteile für mehrere kV realisiert. Im Anhang ein Beispiel für 100 V. Ich bitte um Stellungnahme.
> Im Anhang ein Beispiel für 100 V. Ja, als schwimmender Regler geht das. Aber bei der Frage des TO: > Gibt es dafür auch einen der mit 5V läuft ? > dann muß ich das ganze mit 12V aufbauen. habe ich das als Gesamtbetriebsspannung (=Eingangsspannung) interpretiert.
> Wollte eigentlich damit nur eine Spannungs und Stromregelung aufbauen. > Im Bereich von 0 bis 24V. Man könnte so was mit dem LM723 aufbauen: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/116661-as-01-de-Universal_Netzgeraet_30V_3A.pdf Man kann das auch mit LM350 aufbauen: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LM350-D.PDF (Figure 21) oder mit einem Doppel-OpAmp und Referenzspannugnsquelle.
> Warum ist die geregelte Ausgangsspannung durch die maximale > Betriebsspannung eines Spannungsreglers begrenzt? Weil Netzteile Kondensatoren am Ausgang benötigen, damit Schwankungen abgepuffert werden die schneller sind als der Regkler regeln kann, und diese Kondenstaoren im Einschaltmoment aufgeladen werden müssen, und in dem Monment liegt die volle Spannung über dem Regkler an. Um das zu vermeiden, bracht man aufwändige oder trickreicht Zusatzschaltungen. In Datenblättern finden sich durchaus "Prinzipschaltbilder"., die in der Praxis untauglich sind.
