Hallo zusammen, ich plane an meinen Hausbus einen - ich nenne es mal - "Niemand zuhause Schalter" zu integrieren. Die Idee ist folgende: Verlasse ich oder meine Frau das Haus und ich oder sie weiß, dass ich bzw sie nicht zuhause ist/bin, drückt sie oder ich den "Niemand zuhause Schalter", der neben der Eingangstür platziert ist. Der erste, der wieder heim kommt, drückt den Schalter erneut. Meine Idee wäre nun, wenn der Schalter im "Niemand zuhause Mode" ist, zum Beispiel automatisch die Raumtemperaturen abzusenken, die Warmwasserzirkulationspumpe (unabhängig der vorhandenen Zeitsteuerung) abzuschalten, Satellitenmultischalter, W-Lan Router, Klingel...vom Netz zu trennen. Gibt es bereits Ansätze, die in diese Richtung gehen oder hat schon jemand so etwas in seinen Hausbus integriert? Habt ihr - unabhäning von meinen Möglichkeiten, die ihr ja nicht kennt- weitere Ideen, was man abschalten/runtregeln kann, wenn man nicht daheim ist? Viele Grüße
nicht daheim schrieb: > was man abschalten/runtregeln kann, wenn man nicht daheim > ist? Licht, TV+Stereoanlage (Standby!),...
nicht daheim schrieb: > Habt ihr - unabhäning von meinen Möglichkeiten, die ihr ja nicht kennt- > weitere Ideen, was man abschalten/runtregeln kann, wenn man nicht daheim > ist? Ein wichtiger Punkt ist die Dauer, die man nicht zu Hause ist. Wenn man zum Einkaufen 'nicht zu Hause' ist, bringt es nichts, in allen Räumen die Heizung runterzufahren. Die Klingel auszuschalten halte ich für eher negativ. Die braucht ja eigentlich keine Energie, sagt aber potentiellen Einbrechern, dass niemand da ist. Wenn es schon so einen Schalter gibt, könnte der auch direkt warnen, wenn noch Fenster oder Türen offen sind.
nicht daheim schrieb: > Raumtemperaturen Grundsätzlich gut (spart Energie), aber wenn man heimkommt, ist es dann halt erst einmal kalt. Weiter ist dann die Frage, ob man im Endeffekt Energie gespart hat, wenn man die kalte Wohnung wieder auf die vorige Temperatur aufheizen muss. Je länger man nicht da ist, desto mehr bringt es.
sinnvoller ist es einkäufe etc in den kalender einzutragen und mit einem algorithmus dahinter abzuschätzen wie lange die person weg bzw. das haus leer ist. abhängig davon werden dann bestimmte geräte ausgeschaltet..
Ich hab mir eine Kombi gebaut, ich kann in meinen Google Kalender Anwesenheit wg. Urlaub, längere Abwesenheit und Weckzeiten eintragen. Darüber wird auch die Heizung gesteuert. Zusätzlich wird noch die Anwesenheit meines Handys getestet und z.b. Standby Geräte oder Licht nach Sonnenuntergang nur eingeschaltet wenn das Handy in der Nähe ist bzw. aus wenn es nicht erreichbar ist. Einfluß auf die Temperaturregelung nehme ich damit aber nicht. Holger
Die Idee mit dem Schalter ist ja ansich garnicht schlecht. Ich würde mir aber vorab mal ein Energiemessgerät besorgen und damit durch das Haus gehen und bei den Geräten welche man abschalten möchte eine Messung machen. Eventuell findet sich ja dabei ein wirklicher Stromfresser den man zügeln kann, aber bei den neuen Geräten eher weniger. Bei der Heizung scheiden sich die Geister. Was man allemal machen kann, das man die Temperatur mal um 2°C senkt. Also anstatt das man 22°C Wohlfühltemperatur hat das auf 20°C senkt. So kühlt der Raum nicht so sehr aus, aber man hat dadurch sicher ein bisschen was eingespart. Nur erhoffe dir nicht die immer in den Medien genannten Summen damit einsparen zu können. Wenn es nach denen geht, müsste man durch solche Maßnahmen was die teilweise vorschlagen unterm strich bei Null Kosten ankommen, was die einem weiß machen wollen was man sparen kann. Aber gut sparen kann man bestimmt immer etwas, ist nur die frage des aufwand und ob sich das lohnt dafür ersteinmal kosten zu produzieren.
Ich habe eine kleine Matrixtastatur mit 12 Tasten neben der Haustür. Taste "*" ist für "abwesend kurz" (bis zu ein paar Stunden). Über die Ziffern gebe ich Datum und Zeit für "abwesend lang" vor (also wenn ich über einen Tag nicht da bin). Über den RFID-Schlüssel wird dann automatisch abwesend lang oder kurz aufgehoben. Folgende Funktionen habe ich mit "abwesend" gekoppelt: - abwesend kurz ==> Raumtemperaturabsenkung je nach Raum um 1,5 bis 2°C. - abwesend lang ==> Heizung komplett aus. - bei abwesend kurz oder lang SMS-Benachrichtigung bei "Haustür wurde geöffnet", "Wasser läuft", "Stromverbrauch zu hoch" und "Festnetztelefonanruf" (mit Rufnummer in der SMS). Ich habe diese Funktionen jetzt über zwei Jahre und möchte nicht mehr darauf verzichten.
nicht daheim schrieb: > zum Beispiel automatisch die Raumtemperaturen abzusenken, die Das Problem an so einem Schalter ist die fehlende Gabe der Vorhersage. Denn es ist zwar so oder so schnurz, ob die Temperatur nur fürs Einkaufen abgesenkt wird, denn in der kurzen Zeit wird es nicht wirklich kalt, aber nett wärs schon, wenn man bei längerer Abwesenheit eine warme Wohnung betritt, keine kalte. Timer klappt da besser als Schalter. Ist freilich auch nicht perfekt. Wer zu früh kommt, den bestraft das Leben. Nützlich ist allerdings, wenn man die Heizung im Wohnbereich selbst steuern kann, nicht jedes Mal in den Keller dackeln muss. Und der Steuerung mehrere Profile einprogrammieren kann, denn in der Übergangszeit braucht man zwar morgends und abends Heizung, aber nicht zwischendrin.
Also ich habe vor ca drei jahren mit meinem Hausbus angefangen und ich sag ma der Wächst mit seinen aufgaben. Die Idee mit dem Nichtzuhause knopf hab ich mir auch schon abgeguckt von einem glaub Elv funk Heizungsregelsystem. Bei aktiviren des Nichtzuhause werden - Alle Lichter (incl Weihnachtsbaum), Radio, Kaffemaschiene, Tv's und Pc Pheriperie abgeschaltet. - Die Heizungen runtergeregelt auf 19°. - Die Warmwasserpumpe abgestellt. - Bei noch offenen Fenstern gibts ein Beep. Beim Wiedereintritt Werden - Die Heizungen wieder in den nach Timer geplanten zustand gestellt. - Je nach Demmerungszustand das Flurlicht eingeschaltet. - Die Warmwasserpumpe wieder eingeschaltet Geplant ist die bedinung übers Smartphone aber bislang gehts ganz gut ohne. Soweit das man die Klingel & das Telefon abstellt würd ich nicht gehen da aufwand und nutzen ausser Kosten wohl nicht viel verursachen. Praktisch finde Diese 433mhz Funkstecker für die "Mobiele" vernetzung Die dinger sind nicht wirklich Teuer und lassen sich Super per Avr & Fernbedinung ansteuern. Dabei sollte man aber bedenken das die teile selber auch Strom verbrauchen. Es würde also sicherlich keine ersparnis geben wenn man damit seinen Klingeltrafo abschaltet.
nachdem man als Mieter sowieso nicht an der Heizung rummachen kann, reicht mir so einer ;) http://www.voelkner.de/products/100157/Schaltbare-Zwischensteckdose-Weiss-2pol.html
Sven schrieb: > Praktisch finde Diese 433mhz Funkstecker für die "Mobiele" vernetzung Keine Probleme damit? mein Mitbewohner hat sowas und die schalten hinundwieder "von alleine".
Nee keine probleme. Schalten bislang nicht von aleine. Eventuell funkt da ja jemand anders mit gleichem Code in der Reichweite.
Mein Plan für eine Nicht-zuhause-Erkennung ist ein Module an der Garderobe mit Schlüssel-Schaltern. Quasi ein Schlüsselbrett was gleichzeitig die Erkennung macht wer da ist.
