Folgendes Problem: Ein Bild in meinem Artikel wird erst beim Klicken angezeigt, zuvor ist es nicht sichtbar. Hat jemand eine Ahnung woran das liegt? Es geht um die Variante 2 der Sinusapproximation hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Digitale_Sinusfunktion Die Grafik wird immer erst angezeigt, wenn ich draufklicke - oder liegt das an meinem System hier?
Ist hier genauso. sin(π·x) und Approximation zweiter Ordnung im Intervall [0,1] kommt gleich mit, Funktionen und Fehler (rot, 100-fach gezoomed) bei Approximation fünfter Ordnung im Bereich 0...90°. muss ich anklicken. fonsana
Die einzigen Unteschiede, die mir auf die Schnelle auffallen, sind die unterschiedlichen Dateinamen: Datei:einfache naeherung sinus funktion js.gif|thumb|right|320px| Datei:Verbesserte_naeherung_einer_sinusfunktion_js.gif|thumb|right|320px | fonsana
Wenn ich die folgende Datei im Browser anzeigen lassen will: http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/thumb/8/87/Verbesserte_naeherung_einer_sinusfunktion_js.gif/320px-Verbesserte_naeherung_einer_sinusfunktion_js.gif erhalte ich die Fehlermeldung: Die Grafik "http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/thumb/8/87/Verbesserte_naeherung_einer_sinusfunktion_js.gif/320px-Verbesserte_naeherung_einer_sinusfunktion_js.gif" kann nicht angezeigt werden, weil sie Fehler enthält. Die andere Bilddatei lässt sich korrekt anzeigen: http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/thumb/7/78/Einfache_naeherung_sinus_funktion_js.gif/320px-Einfache_naeherung_sinus_funktion_js.gif
Vermutlich ist das verkleinern schief gegangen laut HTTP Header ist die Datei 10bytes groß... Es könnte also helfen diese einmal zu löschen und neu hochzuladen.
Mark Brandis schrieb: > Wenn ich die folgende Datei im Browser anzeigen lassen will: >... > erhalte ich die Fehlermeldung: Ja, ich auch. FF 17.0.1
Ein Re-Upload sowie eine Änderung des Farbraums auf RGB brachten leider keine Änderung. Ist das gif vielleicht sonst irgendwie problematisch/defekt?
Nachtrag: Das ist wohl ein allgemeines Problem mit Gif-Dateien. http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Entprellung_mit_IIR-Filter.gif ist auch die Vorschau kaputt (0x0 px; 10 Byte)
K. Laus schrieb: > http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Entprellung_mit_IIR-Filter.gif > ist auch die Vorschau kaputt (0x0 px; 10 Byte) Kann ich jetzt nicht bestätigen, Bild wird bei mir sowohl im Artikel als auch auf der Dateiseite korrekt angezeigt...
troll schrieb: > Kann ich jetzt nicht bestätigen, Bild wird bei mir sowohl im Artikel als > auch auf der Dateiseite korrekt angezeigt... Das ist nur ein blöder Effekt weil das Bild nicht besonders groß ist. Im Artikel wird es als Vollbild angezeigt und auf der Dateibeschreibungsseite auch. Wenn das Bild als Vorschau eingebunden wird, ist es ebenfalls defekt: http://www.mikrocontroller.net/articles/Testseite#Test_f.C3.BCr_defekte_GIF Auf der Dateibeschreibungsseite kannst du das unten bei den Dateiversionen erkennen. Statt dem Text "Vorschaubild für Version vom 18:05, 25. Dez. 2012" sollte eigentlich ein Bild zu sehen sein.
Habe es nochmal hochgeladen, mit demselben Effekt. Das andere Bild obendrüber ist auch ein GIF, ähnlicher Grösse und funktioniert.
Jürgen S. schrieb: > Das andere Bild > obendrüber ist auch ein GIF, ähnlicher Grösse und funktioniert. Das Bild darüber ist aber schon am 8. August 2011 hochgeladen worden. Seitdem wurde irgendwas am Server geändert, wahrscheinlich eine neue Version von Imagemagick mit Ubuntu 12.04. Ich vermute mal ganz grob, dass es am alten Mediawiki (1.15.1; aktuell ist 1.20.2) liegt. Zwischen den Versionen wurde öfter mal was an den Parametern für Imagemagick geändert.
