Unterschied ATTiny 84 zu 84 V
OP #2972897
Hallo
habe mir von Reich. ein paar ATiny 84 schicken lassen. Es ist der ATiny
84 V gekommen. In meinem Teil ist der ATtiny 84 (ohne Endung) drin. Den
IC ohne Endung kann ich mit dem AVR Studio 4 normal beschreiben. Der Typ
ist da auch gelistet. Der Tiny 84 mit Endung V steht nicht drin und
lässt sich auch nicht programmieren. Was kann ich machen, damit das
geht?
Jemand eine Idee?
achim
Gast #2972910
Mahlzeit,
Seite 1 des Attiny84-Manuals sagt unter anderem:
Operating Voltage:
– 1.8 – 5.5V for ATtiny24V/44V/84V
– 2.7 – 5.5V for ATtiny24/44/84
• Speed Grade
– ATtiny24V/44V/84V
• 0 – 4 MHz @ 1.8 – 5.5V
• 0 – 10 MHz @ 2.7 – 5.5V
– ATtiny24/44/84
• 0 – 20 MHz @ 4.5 – 5.5V
-> Max. CLK-Frequenz 10Mhz. Kanns daran liegen?
#2972918
Achim Seeger schrieb:
> Jemand eine Idee?
Schon mal ins Datenblatt geschaut?
Die V-Typen haben lediglich eine kleinere minimale Versorgungsspannung
und, wenn man diesen Spielraum nutzt, eine geringere maximale Taktrate.
> Der Tiny 84 mit Endung V ... lässt sich auch nicht programmieren.
Das muss nichts mit dem "v" zu tun haben, überprüfe mal die
ISP-Taktfrequenz. Die muss unter 1/4 des Controllertaktes liegen. Neu
ausgelieferte TinyX4 laufen mit 1MHz, da sollte 125kHz ISP-Takt
funktionieren. Ich vermute, Du nutzt 250kHz, denn dann kann es (wenn der
AVR geringfügig schneller als mit 1MHz taktet) geradeso funktionieren,
muss aber nicht (wenn der AVR geringfügig langsamer taktet).
OP #2972924
Danke Hannes
habe von 250k bis 6,8k alles ausprobiert. Habe sogar noch mal den
"alten" ohne Endung genommen. Der geht, der neue nicht. Alles mit dem
gleichen Programm in der gleichen Fuse Einstellung gemacht. Leider ohne
Erfolg.
Update für das Studio 4? Geht das noch? die wollen doch nur noch das
Studio 6 verwenden. Habe mich leider damit gestritten, Viel zu gross und
komplziert.
achim
Gast #2972974
Programmierst du den direkt auf der NDS3-Platine?
Oder nimmst du den raus und programmierst auf Breadboard oder ähnlich?
Wenn ersteres, probier mal letzteres, da NDS3 die ISP-Pins belastet.
Einen Versuch isses Wert.
OP #2972997
Habe mittlerweile 5x Tiny und bei allen das gleiche.
Ja, programmiere auf dem NDS3, habe keine andere Möglichkeit, da der
Tiny normal ohne Endung geht, müssten doch die anderen auch gehen. Habe
gerade noch einen ohne Endung gefunden. Weiss leider nicht ob er noch
geht. Probiere es halt mal
achim
Gast #2973024
Kein Breadboard und keine Drähte im Haus, um den 84V-Controller mal ohne
störendes Umfeld zu programmieren?
Das ist nicht unbedingt gesagt, der Unterschied besteht ja nicht nur in
der Bedruckung. Entferne zumindest die Lasten von den ISP-Leitungen. D.h
Servostecker abziehen und 10pol-Wannenstecker zum NIBO abziehen und dann
vom 10pol Stecker nur GND und VDD über jumper wires wieder verbinden.
Gast #2973063
Genau darum geht es: Auch Reset, SCK und SDA vom NIBO abzukoppeln, damit
der NIBO nicht gegen deinen Programmer arbeitet.
Andere Möglichkeit -wie gesagt- den 84V fliegend zu verdrahten,Vcc und
GND anschließen und die 4 ISP-Pins verbinden. Wenns dann nicht geht,
dann deutet das darauf hin, daß die Fuses nicht den Initialzustand
haben, also z.B. Takterzeugung nicht auf internen Oszillator oder SPIEN
deaktiviert. Das halte ich bei frisch gelieferten Bauteilen aber eher
für unwahrscheinlich
#2973095
> haben,
Eben, das vermute ich inzwischen auch. Wo stammen denn diese Tiny85V
her? Sind sie vom seriösen Fachhandel oder vom Schnäppchenhändler?
Nicht dass die schlechter wären, aber sie könnten aus einer speziellen
Charge stammen, bei der die Fuses auf (Groß-)Kundenwunsch schon ab Werk
oder Distri anders eingestellt sind. Oder der Vorbesitzer (Konkurs,
Lagerräumung wegen Produktwechsel) hat sie bereits auf eigene Ansprüche
umgefust und evtl. sogar schon geflasht und geschützt. Da hilft ggf. nur
ein Programmer, der HVSP unterstützt, z.B. AVR-Dragon, AVR-Doper oder
diverse Nachbauten.
> Komisch ..
Wenn Du magst, kann ich sie ja mal auf meinen Dragon stecken und per
HVSP ansprechen. Bei Interesse persönliche Mail. Wärst nicht der Erste
hier, dem ich verfuste AVRs wiederbelebt habe.
OP #2973107
Sie stammen von Reichelt und sind aus 2 verschiedenen Zeiträumen,
unterschied so ca. 1/2 Jahr.
Spien kann ich doch ansehen. Wie muss es den stehen? und die anderen,
wie müssen die sein. Hatte mich bisher auf die 3 angebenen beschränkt.
Kann ich noch was anderes einstellen? Kann ich die 84 (ohne) auslesen
und vergleichen?
achim
OP #2973198
Hallo Hannes
habe noch mal alle IC, insgesamt 8 Stück angesehen. Da von liessen sich
4 Stück mit der korrekten Adresse auslesen und anschliessend
programmieren. Bei dan andern 4 Stück ist als Adresse beim ausleen nur 3
x 0x00 gekommen oder gar nichts. Sind dann wohl defekt. Naja 80% Verlust
oder anders gesehen über alles 50% gehen. Und wieder was dazu gelernt.
Nichts hält ewig. Danke für eure Hilfe
achim
