Hallo erstmal, ich bin auf der Suche nach einem Bauteil bzw. einer Schaltung, welches mir nach Anlegen eine Spannung von 24V, konstante Impulse von 24V im Abstand von einem festdefinierten Zeitraum( am besten 2 Sekunden) liefert. Es geht darum einen Elektromagnetischen Aktor jede 2 Sekunden kurz anzusteuern und in den Zwischenzeiten ruhen zu lassen. Je einfacher die Schaltung desto besser. Vielen Dank für Eure Hilfe. Mit freundlichen Grüßen Frank Steinbach
Spannungregler 5V -> NE 555 -> Transistor/Mosfet (um die 24V zu steuern) Den Rest gibts bei Google und im Forum
recycler schrieb: > Spannungregler 5V oder 9 oder 12, dann braucht man vermutlich auch keinen LogiclevelFET mehr (ein normaler reicht).
ein Beispiel hierfür (inkl. Berechnungen): http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
Vielen Dank erstmal. Das ist auf jeden Fall so ein Schaltkreis, den ich suche. Allerdings ist meine Einschaltdauer viel kleiner als die Pausendauer und mit diesem Schaltkreis lässt sich ja nur maximal 1:1 Einschaltdauer zu Pause realisieren. (Oder kürzere Pause) Also der Elektromagnet soll nur kurz ausfahren und dann eine Glocke läuten, und dann 2 sekunden pause haben, und dann wieder die Glocke läuten und dann wieder 2 sekunden usw. Das geschieht solange wie der Knopf gedrückt ist. (Bzw. die Eingangsspannung anliegt)
Frank Steinbach schrieb: > Vielen Dank erstmal. Das ist auf jeden Fall so ein Schaltkreis, den ich > suche. Allerdings ist meine Einschaltdauer viel kleiner als die > Pausendauer und mit diesem Schaltkreis lässt sich ja nur maximal 1:1 > Einschaltdauer zu Pause realisieren. (Oder kürzere Pause) Und mit einem Transistor als Inverter verwandelt man die Pausen in Pulse und die Puls ein Pausen, indem man einfach das Signal invertiert.
