Hallo alle zusammen, ich möchte meine µC-Steuerung (atmega8) erweitern Sie steuert ein Terrarium und zwei Aquarien. Nun möchte ich sie um eine Leitfähigkeitsmessung erweitern. Dazu gebe ich auf die Leitfähigkeitssonde eine kleine Spannung und Messe den Wiederstand mittels Spannungsteiler und ADC des atmega8. Das funktioniert soweit auch perfekt. Nun ist das Problem, dass ich eine Gleichspannung verwende, dies führt zur Elektrolyse und ist so nicht Einsatzfähig. Ich muss also die Sonde mit einer Wechselspannung versorgen. Diese Wechselspannung würde ich dann per Diodengleichrichter wieder Gleichrichten und per RC Glied glätten und dann per ADC messen. Geht da so? Außerdem muss ich ja die Wechselspannung erzeugen. Ich habe aus einem anderen Teil der Steuerung ein Rechtecksignal von 100kHz, hergestellt mittels eines NE555. Das muesste dann ja zwischen 0 V und 5 V wechseln, oder? Könnte ich dann per virtueller Masse (ca. 2.5V) diese Spannung zu einer echten Wechselspannung mit Polaritätsumkehr machen? Also Ausgang des NE555 mit 2.5 V als Masse? Geht das? Oder sollte ich anders (wie?) eine einfache Wechselspannung erzeugen? Der NE555 ist nur mit 10mA belastet bis jetzt. Der würde also die zusätzliche Last vertragen...
Hendrik schrieb: > Nun ist das Problem, dass ich eine Gleichspannung verwende, dies führt > zur Elektrolyse und ist so nicht Einsatzfähig. Wieviel Spannung gibst du denn da drauf? Außerdem kann man die Sonde ja ausschalten, wenn man keine Messung benötigt. Also einschalten, kurz messen, ausschalten. Die Leitfähigkeit vom Wasser ist ja eher eine träge Angelegenheit und ändert sich nicht im Sekundentakt. So sparst du dir den Aufwand mit der Wechselspannung.
Ingo schrieb: > Was spricht dagegen den Gleichanteil mit einem C wegzukoppeln? Das verstehe ich gerade nicht ganz. Also ein C in Reihe zum Ausgang? Wie würde dann aus dem 0V/5V REchteck ein -2.5V/+2.5V Rechteck? Nur kurz zur Messung einschalten habe ich schon versucht und obwohl die Messung nur alle 10Min. sehr kurz stattfindet bildet sich auf Dauer ein Galvanischer Niederschlag auf den Elektroden, der die Messung (leider) sehr stark beeinflusst. Messe ich seltener, dauert es länger bis ich die Elektrode reinigen muss. Aber es soll (möglichst) wartungsfrei laufen. Somit ist das keine Alternative..
Genau, das Signal über ein C, hinter dem C noch ein R nach GND und fertig is die Laube :). Auf der anderen Seite koppelst du den wechselanteil wieder über ein C auf halbe Vcc bzw. Ref. Somit sollte das ganze gleichspannungsfrei sein. Dafür solltest du die Messung dauerhaft an lassen damit die Cs sich nicht immer umladen müssen. Ingo
Ingo schrieb: > Genau, das Signal über ein C, hinter dem C noch ein R nach GND und > fertig is die Laube :). Auf der anderen Seite koppelst du den > wechselanteil wieder über ein C auf halbe Vcc bzw. Ref. Somit sollte das > ganze gleichspannungsfrei sein. Dafür solltest du die Messung dauerhaft > an lassen damit die Cs sich nicht immer umladen müssen. > > > Ingo Vielen Dank Ingo für deine Idee, aber ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Meist du das so? C1 C2 Rechteck->----||-----*-------> Wechselspannung-->-----||-------->zum ADC des | |-> zur Messung -->-| *--> atmega | | | | R1 | R2 | | | || | | | | | GND->----------------*-----* ----------
Hier nochmal, er hat es irgendwie zerrissen...
C1 C2
Rechteck->----||-----*-------> Wechselsp.-->-----||-------->zum ADC des
| |-> zur Messung-->-| *--> atmega
R1 | R2 |
Hallo zusammen, ich möchte den Thread wieder aufnehmen, da ich vor dem gleichen Problem stehe. Ich möchte mir eine Rechteckspannung mit +-5V basteln. @Hendrik: Hat das mit der aufgezeichneten Schaltung funktioniert? Grüße Alfi.
habe gerade den Treath überflogen, eine Messfrequenz von 100kHz ist viel zu hoch, ich Bereich "Stadtwasser" misst man mit max 1000Hz
