Forum: Offtopic Warum sind diese Schukodoppelstecker nicht zugelassen?
von Paddy (paddy)
bei Amazon oder ebay findet man solche Schukodoppelstecker mit dem
Hinweis, dass diese in Deutschland nicht zugelassen sind.
Beispiel
http://www.ebay.de/itm/Doppelstecker-Schuko-mit-Kindersicherung-in-schwarz-weis-nur-noch-ohne-Kinders-/320908947554?pt=Elektroversorgungen&hash=item4ab7a9f062
Jetzt stellt sich die Frage warum denn nicht?
Ist das minderwertiger Chinaschrott? Aber warum dürfte es dann in
anderen Ländern verwendet werden?
Selbst noch billigere "Dreifachstecker" mit nem Meter Kabel werden mit
CE- und GS-Zeichen verkauft.
by Paddy
von Klaus W. (mfgkw)
Warum sie nicht zugelassen sind, weiß ich nicht.
Aber ein Grund wird wohl sein, daß sie mechanisch sehr fragwürdig sind.
Die beiden Dosen sind doch ein paar cm vom Stecker und damit von der
Dose in der Wand entfernt und dementsprechend übt man beim Ein- und
Ausstecken Biegekräfte auf die Wanddose aus - und die ist dafür nun
wirklich nicht gedacht.
Bei einer Mehrfachsteckdose dagegen (die wegen der möglicherweise zu
hohen Stromsumme auch sehr fragwürdig ist) hat man einen Stecker, und
die Dosen sind davon mechanisch entkoppelt.
Wie auch immer, es ist Murks.
von Michael B. (laberkopp)
Weil man dmit Türmchen bauen kann, Doppelstecker in Doppelstecker in
Doppelstecker, und diese Türmchen eine erhebliche Hebelkraft auf die
Steckdose ausüben, und zerbrechen, woaufhin 230V offen liegen oder
kurzgeschlossen werden.
Da allerdings der genau von dir gezeigte das nicht sinnvoll zulässt (der
zweite Auslass wäre nicht nutzbar, man kann keine Verteiler bauen)
müsste er erlaubt sein.
Diese sind ja schliesslich auch erlaubt:
http://www.radiostore.de/shop/Euro-Netzverteilerstecker-2x-Euro-1x-Schuko.html
von Paddy (paddy)
Komischerweise sind die mit einer Schuko- und zusätzlichen Eurobuchsen
zugelassen. Ebenso scheinbar welche mit integriertem Schalter.
Welcher Grund steckt da also dahinter?
von Matthias L. (Gast)
>http://www.radiostore.de/shop/Euro-Netzverteilerst...
>Ebay-Artikel Nr. 320908947554
Der Unterschied zwischen beiden ist die 90° Drehung.
von U. B. (Gast)
Früher war halt fast alles besser.
Bei diesem Ding kann man 3 Wasserkocher einstecken:
http://i.ebayimg.com/00/s/MTEyNVgxNTAw/$%28KGrHqRHJDgFCIVr9P,TBQq4qkBw9w~~60_35.JPG
Und es gibt keine lästige Kindersicherung, die man nach dreimaligem
Stecken ( jedenfalls als Erwachsener ) nur noch mit Hammer und
Schraubenzieher aufbekommt ...---
Wenn blöderweise der FI-Schalter ständig rausfliegt, 'behelfen' sich die
Holländer mit ihrer Version "No-Schuko"-Stecker:
http://img.alibaba.com/photo/279176180/Holland_socket_power_socket.jpg
von Hans Ulli K. (Gast)
Alles rein mechanische Gründe, denke mal daran du steckst die Dinger in
die Wandsteckdose.
Diese sind meinstes nur mit den Krampen/Klammern befestigt und würden im
herausziehen vom Schukostecker "verkippt" aus den Dosen mitgezogen
werden. OK ich habe auch schon Steckdosen gesehen, die sind schon fast
alleine aus der Wand gefallen.
Bei den 2fach Euro und Schukostecker, ist der Schukoteil in der Mitte
und kann nicht als Kaskade zum Türmchenbauen benutzt werden.
Im zweiten Fall zwei Schukostecker, könnte man zwar auch nur einen
benutzen zum Turmbauen, dieser ist aber nicht in der Mitte.
Bei den Schaltersteckdosen ist ist der Schukoteil in der "Flucht".
Es gab früher auch mal Dreifach-Wandsteckdosen, die Aufputz auf eine
Wanddose gesetzt worden konnten, diese sind glaube ich auch verboten
von Uhu U. (uhu)
Guck dir das Teil nochmal genau an - dann wirst du sehen, daß das nicht
geht.
von Michael S. (technicans)
Kaskade wird nicht das Problem gewesen sein, weil man mit zugelassenen
Tischsteckdosen auch Kaskaden bauen kann.
Ich meine mich zu erinnern das mal behauptet wurde das diese
Steckverteiler für Feuchtraum-auf-Putz-Steckdosen nicht nutzbar wären
weil der Deckel ein vollständiges und Kraftschlüssiges Stecken und
somit elektrisch sicheren Kontakt nicht gewährleistet ist.
Ein kompatibles System muss aber für alle Steckersysteme kompatibel
sein, um zugelassen zu werden, was bei dem Teil nicht gegeben ist.
Ein weiteres Problem ist die Wärme die bei so einer kompakten Form
(Stecker und Steckdose auf engstem Raum) sich nicht so verteilen
kann wie bei einer Tischsteckdose wo der Stecker weit von den Dosen
entfernt ist. Allerdings, überhitzen kann man alles.
von Vn N. (wefwef_s)
Dann ist der Händler bzw Verkäufer einfach mal ehrlich?
von Uhu U. (uhu)
Oder es sind ihm nur diese Aufkleber ausgegangen, von denen in China eh
keiner weiß, wozu sie eigentlich gut sind...
von (prx) A. K. (prx)
Wobei ich in der Schweiz schon sehr wunderliche Kaskaden von kabelfreien
Netzanschlussverteilern an der Steckdose hängen sah. Die dortige Norm
eignet sich vorzüglich dafür, auch mal einige Dreifachverteiler
ineinander an eine arme einzelne Steckdose zu hängen.
von Peter D. (peda)
Da hatte wohl ein EU-Bürokrat Langeweile.
Legal darf man nur diese Dreifachsteckleisten mit 1m Stolperkabel
verwenden. Was daran sicherer sein soll, erschließt sich mir nicht.
In USA-Filmen sieht man ja häufig diese Mehrfachsteckertürme. Da wird
einen der Elektriker für verrückt halten, wenn man mehrere Steckdosen in
der Wand nebeneinander haben will.
Peter
von Uhu U. (uhu)
A. K. schrieb:
> Die dortige Norm eignet sich vorzüglich dafür, igelartige Gebilde mit
> 5-10 Anschlüssen an eine arme einzelne Steckdose zu hängen.
Notalls wird das Gebilde eben einfach in die nächste Lawinenverbauung
integriert...
von Paddy (paddy)
von Paddy (paddy)
Wenn es wirklich nur mechanische Bedenken sind, dann könnte ich diese
(relativ) gefahrlos einsetzten um an einer Deckensteckdose zwei
Par-Scheinwerfer mit abgewinkelten Schukosteckern einzustecken?
Eine Steckdosenleiste wäre in dem Fall nämlich einfach nur hinderlich.
von Uhu U. (uhu)
> Warum sind dann aber diese
> Ebay-Artikel Nr. 110886504089
> scheinbar erlaubt?
Nach dem pdf, das du verlinkt hast, dürfte das Teil mit Schalter auch
nicht erlaubt sein, weil es zwei Schukodosen hat.
Mechanische Stabilität wurde nun wirklich schon oft genug genannt.
von Peter D. (peda)
Ich hatte mal den konkreten Fall, wo man mehrmals über diese dämliche
Dreifachleiste gestolpert ist. Dabei wurde neben der Beinverletzung auch
die Dose aus der Wand gerissen.
Hätte man dagenen einen Zweifachstecker gehabt, läge kein Kabel auf dem
Boden und somit bestände auch keine Verletzungsgefahr.
Die mechanische Stabilität und Sicherheit wäre also deutlich besser.
Diese Dreifachleisten stören nicht nur optisch, sondern liegen oft im
Weg rum.
Peter
von Georg W. (gaestle)
Ich bin mal gespannt wie lange es noch dauert bis eine konstruktive
Lösung, welche das hintereinander-stecken von Mehrfachsteckdosen
verhindert, gefordert wird.
M.E. wäre es wichtiger ernsthaft gegen die Inverkehrbringer von diesen
potentiell gefährlichen 1-Euro Steckerleisten mit fragwürdigen
Prüfsiegeln oder dem China-Export Zeichen vorzugehen. Bis hier die
Marktüberwachung eingreift ist die Ware bereits verkauft und die Strafe
wird aus der Portokasse bezahlt. Eine zusätzliche Gewinnabschöpfung wäre
angebracht, wenn der Verkauf nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.
>> scheinbar erlaubt?
In die erlaubte Version kann ich doch auch 2 schwere Steckernetzteile
einstecken?
Vielleicht müssen wir uns auch mal damit abfinden dass nicht jeder
Missbrauch zu verhindern ist.
> einstecken?
Dieses Problem löst sich allmählich von selbst. SNTs sind leicht.
Notfalls werden irgendwann Steckernetzteile mit niedrigem Wirkungsgrad
verboten, wodurch den letzten verbliebenen schweren Linearnetzteilen der
Garaus gemacht wird.
Natürlich wird es immer irgendeinen tollpatsch geben, der über Kabel
stolpert, dafür brauche ich aber keine Dreifachleiste, dafür reicht
schon ein normales Gerätekabel. Ändert aber wenig daran, dass normale
Steckdosen Grundsätzlich nicht dafür ausgelegt sind, dass da beliebig
viel Gewicht über einen beliebig langen Hebel dranhängt. In alten
Zeiten, wo Wandwarzen noch schwere Netzstrafos hatten, noch mehr als
heute.
Warum? Wenn die üblichen Chinateile auch tatsächlich die Belastung
aushalten würden, die draufgedruckt ist, wäre beliebiges kaskadieren
kein Problem, dafür gibt es einen LS.
von U. B. (Gast)
> ...  dafür gibt es einen LS.
Oder man nimmt einen Zwischenstecker mit Zwangskühlung, ähnlich wie:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/40546/Schuko2Gardena.jpg
von Harald W. (wilhelms)
Das hier:
http://www.oberthal-online.de/stenkelfeld_weihnachten.html
war wohl auch nur mit Mehrfachkaskadierung von Steckdosen
möglich.
Gruss
Harald
von Eddy C. (chrisi)
Möglicherweise hat sich der Hersteller schlicht sämtliche Prüfungen
(VDE, GS, CE) gespart. auf den Bildern kann man jedenfalls nichts
Entsprechendes erkennen. Es gibt halt noch ehrliche Verkäufer. Verkaufen
tun sich die Dinger auch so bestens. Danke lieber revuelto73.
von Jörg S. (joerg-s)
Der Klassiker in dem Fall wäre doch eher Christmas Vacation:
http://blog.aquanerd.com/wp-content/uploads/2011/12/Christmas-Vacation.png
von Panzer H. (panzer1)
Man kann es auch gescheit machen:
Gira 078004 Schuko Doppelsteckdose volle Platte Reinweiß seidenmatt
(amazon)
Passt in einen normalen 1-er Unterputz-Ausschnitt ergibt aber 2
Schuko-Steckdosen.
von J. A. (gajk)
So ein Teil habe ich letztens weggeschmissen. Grund: Es war nicht
möglich, das Teil so fest zu montieren, dass nicht bei der ersten oder
zweiten Benutzung angefangen hätte zu wackeln. Ich hatte eines mit einem
eher flexiblen Abdeckteil vom Obi, obs es von Gira war, keine Ahnung.
Leider habe ich es versäumt, das Teil fristgerecht dem Obi-Mann um die
Ohren zu hauen, die verkaufen ja jeden Mist.
Nun habe ich vom V-Markt für rund 10 Euro eine 3-er-Dose, die hält
bombenfest.
von Andreas H. (andario)
Ist zwar jetzt schon älter, aber trotzdem:
Da wurde hier soviel über machanische Stabilität gesprochen, und dann
seh ich seit kurzem bei verschiedenen Discountern diese Steckerleuchten.
Mechanisch gesehen ist das ja noch viel schlimmer, 35 cm Hebel, wenn man
da mal hängen bleibt reißt man ja die ganze Dose raus... Und durch den
Lampenschirm hab ich da ja eine dauerhafte Kippbelastung auf der Dose.
Wie passt denn das jetzt zusammen, bzw. warum sind diese Dinger denn
erlaubt?
@paddy: Das pdf finde ich sehr informativ.
Grüße,
Andario
Sind die denn wirklich erlaubt bzw. von wem? Von einem schon lange nicht
mehr existierenden Hersteller irgendwo in Pingpong?
Naja,
ich geh mal davon aus, zB Lidl hat die aktuell drin, mit TÜV und GS
Zeichen, ich behaupte mal, die würden es nicht verkaufen, wenn's nicht
erlaubt wäre.
Und wenn man einfach mal nach Steckerleuchte googelt, dann kommen jede
Menge Treffer.
Mag ja sein, dass die Teile praktisch sind, aber sicher ist irgendwie
anders...
Andario
